Portail coulissant électrique
gitane2229
stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour.
L'été 2013, j'ai fait installer un portail (ferraille à barreaux) électrique avec ouverture à distance.
A ce jour, tout est en vrac. Ca ne fonctionne plus.
Avant d'engager d'autres frais, je voudrais quelques renseignements.
1/ Notice : Moteur Came (cancelli automatici) italien - BX-74 / BX-78
Est-ce un moteur de bonne qualité ?
Si non, par quoi le remplacer ?
Je voudrais éviter de tout racheter (à part le moteur) et tout refaire, ceci afin de limiter le coût de remplacement
2/ Artisan : me faut-il rechercher un électricien spécialisé en électronique ?
N'y connaissant rien, s'il manque des infos, j'essaiera de répondre à vos questions.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
6 réponses
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire avec l'ancien système ??
Changer le moteur seul et garder toute l'électronique ???
Tout changer pour un produit plus performant ???
Poids du portail: à vantaux, ou portail coulissant , ???
Bonjour.
Je voudrais savoir si le matériel installé est fiable et de bonne marque. Parce que si ça n'est pas le cas, autant remplacer par une autre marque plus performante. D'ailleurs mon portail n'a fonctionné normalement que pendant 3 ans.
Si je pouvais éviter de changer la crémaillère, le feu clignotant installé sur le mur, et les photocellules de sécurité, ce serait parfait. Mais je ne sais si c'est compatible avec une autre marque.
Votre question : changer le moteur seul et garder toute l'électronique ? Je ne saurais vous répondre, je suppose qu'il faut changer le tout.
C'est un portail coulissant (en ferraille entièrement à barreaux), longueur environ 3.70 m.
Je n'en connais pas le poids. Mais dès qu'il y a du vent, le portail s'ouvre tout seul.
Cdt
Bonjour : cette marque est une marque fiable et je pense qu'il faut essayer de réparer .Si le portail souvre avec le vent il doit y avoir un contact qui est sensible exemple fin de course mais tout ça est réparable .Maintenant il a 7 ans et j'ignore sa longévité .
Bjr
Came est une bonne marque comme Faac ou Nice.
J'ai posé bcp de Came
Parce qu'il y a peu de chance que ce soit le moteur.
Avez vous testé si le courant arrivait bien sûr la platine électronique et si un fusible sur la carte electronique n'avait pas grillé ?
Posez votre question -
Alors juste une question aussi.
Comment savez vous que c'est le moteur ?
Ok bonne journee
