Lave-vaisselle - Indesit DSG263 - Cycle ne se lance pas - 2 voyants clignotent
guitrix Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Tout d'abord merci à tous pour aide. Ce forum est top.
J'ai un problème avec le lave-vaisselle en objet.
Quand je le lance, il s'arrête avant de lancer le cycle et 2 voyants se mettent à clignoter :
Puis il vidange et finit par s'arrêter. Les 2 voyants continuent à clignoter.
J'ai voulu l'ouvrir pour vérifier la pompe etc, mais le système d'ouverture est étrange. Il n'y a pas de vis. Ca doit un système par déclipsage :
Indices :
- Au début, le problème des voyants survenait une fois sur 10 lavages. Maintenant c'est le contraire. Il faut le lancer 10 ou 15 fois avant que le cycle démarre.
- Quand je mets l'appareil sur le flanc, il y a un peu d'eau qui sort. Je ne pense pas que ce soit normal.
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Votre appareil détecte un remplissage trop long: filtre dans le tuyau d'alimentation obstrué, tuyau plié pincé. ou tuyau du pressostat bouché. N° 24 coté cuve;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour Cocotte 45
Confirmer les voyants par leur désignation :
Bonjour STF,
Merci pour votre message (et pour le lien!). Je vais vérifier les pistes que vous suggérez.
Je reposterai un message pour vous dire si cela a abouti ou pas.
Bonne soirée à vous et bon confinement.
Cocotte45
Bonjour Guitrix
Avez vous solutionné votre problème ?
Car j'ai le même soucis, sur mon LV Indesit DSG263
J'essaye d'enlever le cache de droite, mais je n'y arrive pas afin de nettoyer le tuyau noir.
