Arrêt pdt le cycle de lavage
Olivier37
papy35 -
papy35 -
Je possède un LV Tucson TV47A/2. Depuis hiers lorsque je veux lancer un programme, il démarre normalement puis au bout de 4/5 minutes, il s'arrête et les deux voyants de séchage et fin clignotent en même temps.
Quelqu'un peut-il me conseiller?
Merci de vos retours.
Avant de chercher la cause faites cette op à savoir:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
