Probleme pompe piscine
PJ
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j ai un soucis avec une pompe de piscine de marque auricpool ( 4 m3/H)
Lors de l hivernage, ma pompe a pris l eau. Après séchage, lorsque je l'a met en tension on entend un bruit mais elle ne se lance pas . J' ai donc fait tester mon condensateur' par un professionnel qui m'a dit qu'il fonctionnait bien. Suite à cela, ce professionnel du rebobinage de moteur a ouvert ma pompe et m 'a dit que suite à la prise à l 'eau, le bobinage avait peut être été détérioré ainsi que les roulements.
J'ai donc démonté ma pompe et nettoyé à la brosse métallique l intérieur de la pompe qui semble maintenant propre . J'ai remis sous tension toujours le même soucis par contre en donnant une impulsion de la main sur l ailette du moteur la pompe se met en fonctionnement.
Pourriez- vous me dire si je peux faire autre chose pour refaire fonctionner mon moteur et me donner votre avis si oui ou non , il est possible de le réparer selon vous.
Merci de vos réponses
PJ
PJ
- Probleme pompe piscine
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pompe piscine qui fait disjoncter le differentiel - Forum Electricité
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Comment brancher aspirateur piscine sur pompe a sable - Forum Bricolage / outillage
- Pompe piscine gonflable ✓ - Forum Piscine
mesurez vous une résistance entre les trois fils de sortie moteur ?
c'est effectivement une panne caractéristique d'un condensateur hs
très rarement aussi ,une coupure sur un fil du bobinage
