Combiné Samsung RB31FERNDSA EF , Partie réfrigérateur Trop froide.
dud3 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Mon frigo est un combiné Samsung RB31FERNDSA EF
Un matin en me levant j'ai trouvé l'eau dans mon frigo ainsi que certain yaourt congelé . Aprés une recherche sur internet et en supposant que c'était du à la résistance de température, j'ai trouvé une fiche valeur de la résistance en fonction des températures ( Pas celle spécifique à mon frigo ... ) . J'ai donc démonté la sonde et testé la résistance dans different cas avec un ohmmètre : elle fonctionne mais les valeurs obtenues sont plus petites que celles du tableau.
Dans le doute, j'ai commandé une nouvelle résistance qui est en chemin mais avec l'actualité j'ai peur qu'elle tarde a arriver et surtout, étant donné que je n'y connait pas grand chose, qu'elle ne soit pas la cause la panne ... J'ai aussi remonté la résistance hors de son logement prévu, je l'ai mise directement dans le frigidaire en espérant que ça change quelque chose... Mais rien .Nouvel indice : J'ai décidé de mettre la partie frigo en mode vacance ( la température devrait alors être maintenue à 15°C ) et surprise ce matin , aucun changement, eau gelée ...
Maintenant pour que la situation soit encore plus simple, je suis en confinement à la montagne et je n'ai aucun moyen de mettre la main sur un thermomètre pour donner des valeurs précises .
Modif : j'ai oublié de préciser que le moteur tourne en permanence .
Je vous remercie d'avance pour votre temps et vos lumières, Yann.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 690
Je trouve que vous avez été un peu vite dans le choix de votre réparation.
vous parlez d'une résistance de quoi??
Vous dites que le congélateur tourne en continu sans parler de la température du compartiment congélateur. Quelle est-elle ???
Vérifie si votre appareil n'est pas en surgélation ???
Avant toute intervention :
Si Tout redevient normal., et si ce problème se reproduit il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
