Charbon
Bonjour à tous, je fais la révision de mon taureau mécanique qui est un peu fatigué????. Voilà celui ci à deux moteurs 1 pour le basculement et 1 autre pour tourner sur deux arrivée électrique différente 220v. Le truc c’est que pour moi il ne tourne pas assez vite. Bon du coup je démonte et je retire les charbons que voici en photo et quelques photos des différents éléments. Est-ce les charbons à changer ou il y a t’il possibilité d’augmenter la vitesse par rapport a la mollette du variateur. Je ne connais pas grand chose ou le minimum,???? chacun son métier merci de votre aide. Pascal
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, "chacun son métier" juste remarque ce n est pas a vous de modifier les caractéristiques du fabricant et encore moins ici devant un clavier sans maitriser la mise en oeuvre ??
    Mis a part que les charbons ne sont pas sur les pistes ; vous ne pourrez pas impunément augmenter la vitesse !!
    vous voulez atteindre combien de G ?? a 5 on s évanouit et a 9 on frise la syncope !!
    1. Bonjour icare95. Je ne veux rien modifier mais l’ancien propriétaire m’a dit qu’avant il fonctionnait mieux que cela. petit truc aussi quand j’intervertie les prises il tourne plus vite il y a plus d’intensité sur une des arrivées électriques si je m’exprime bien , concernant les charbons sont il encore bons sur la photo c’était en cours de démontage mais par contre ils touchent juste sur un quart.
    2. @Pas_7144je ne peux pas répondre comme ca il faut déjà tout remettre en état "mécanique" acceptable : frottements, alignement, pression, continuité électrique etc ensuite il faudra voir ou ca va ... les fils au bout des frotteurs .. rhéostats, résistances etc ??
      je suppose que c est un moteur compound en courant continu mais ca reste flou !! ca remonte aux bancs de l école !!
      attention il peut y avoir vitesse de satellisation en cas de fausse manoeuvre et/ou branchement :o))
    3. @Profil bloquéMerci incarne 95. Pas de frottement anormale tout est en ligne juste une baisse d’intensité c’est peu être la commande de vitesse sur le tableau je vais changer les trois courroies qui me paraissent craquelés et détendus graissage des parties en frottements et commander les charbons, une commande de variateur (l’ancien propriétaire l’avait condamné peut-être la cause)pour partir sur de bonne base après cela je reviendrais vers vous si encore le problème merci et prenez soi de vous. Pascal
  2. Modérateur
    effectivement ;le support des portes balais n'est pas parallèle aux bagues , et les balais ne portent pas sur les bagues
    1. Merci de ta réponse effectivement les charbons touche seulement sur un quart du charbon je vais rectifier le support par contre ils vendent les charbons seul car je ne trouve pas la référence à part 5 photo jointe merci
  3. Modérateur
    Les charbons "adaptables" se trouvent par dimension , et qualité (gras =noir
    cuivré=lourd.. cuivre )
    ou effectivement une référence sur le charbon
    vos charbons sont de bonne longueur (s'usent très peu )
    c'est leur position sur la bague qui n'est pas bonne
    il est préférable mais pas impératif que toute la surface du balais soit en contact avec la bague
