Demontage aube filtre bleu dans tambour FWgb 6122 k
jmdub
jmdub Messages postés 7 Statut Membre -
malgré démontage du panneau arriere et de la pompe je ne trouve pas de filtre .
juste un bloc en platic moule qui ne s'ouvre pas .
merci de votre aide , si besoin j'ai 2 photos du corps de pompe
jm dubuis
PS certain parle de filtre directement dans la cuve avez plus d'infos pour le demontage de celui ci , il est bleu
merci
jm dubuis
merci
- Faure fwgb6122k filtre
- Filtre machine à laver faure - Forum Electroménager
- Faure fwq61229wc filtre - Forum Electroménager
- Risque de colmatage filtre a particule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
- Faure fwgb6122k ✓ - Forum Electroménager
resolu
demontage pompe ras
nettoyage avec du fil de fer de l'aube de la cuve et relance d'une machine a 90 degre
demontage pompe ras
de ce que je vois sur la vue éclatée du modèle FWGB6123KA
Il faut démonter le batteur 262
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/12594_i/12594_i2.jpg
cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox) en dessous vous avez le filtre N° 262 a. qui n'est pas montré sur votre modèle? Donc à voir. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
