Alimentation visseuse sans fil
Achille
Patou -
Patou -
j'ai une visseuse sans fil qui n'a plus de chargeur, plus de batterie, sur laquelle j'aimerais brancher une alimentation.
N'ayant plus de chargeur (c'est une sous-marque de grande surface introuvable sur ebay : Kingtec) j'ai démonté la batterie. Il s'agit d'un pack de 3 accus li-ion de 3,7v. Comme ils sont en bon état et que c'est la même référence, je les ai récupéré pour ma vapoteuse :-)
Pour la visseuse, ce que j'aimerais c'est acheter une source d'alimentation plutôt que de la jeter et en acheter une autre.
Je sais qu'il y a ce que j echerche sur ebay.
Mais je ne sais pas quoi choisir...
Mes infos :
Sur la coque de la batterie : "10.8V [symbole courant continu] 1300mAh Max 12V"
Sur la visseuse : "10.8V d.c."
Je ne sais pas si je dois chercher une alim en 10.8V ou 12V et surtout je ne suis pas sur du calcul à fait pour le wattage (14-15W?)
Lien produit du fabricant : http://kingtec-group.com/productsinfo.aspx?id=30&pid=11
Merci d'avance pour votre aide ! :-)
Mes infos :
- Peut on mettre une batterie 20v sur visseuse 18v
- Comment charger une batterie de visseuse sans chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Peut on mettre une batterie start and stop dans un véhicule standard ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mettre batterie 14v sur visseuse 18v - Forum Bricolage / outillage
- Visseuse bosch 18v ne fonctionne plus - Forum Bricolage / outillage
- Charge Batterie perceuse - Forum Bricolage / outillage
Bjr, vous prenez n importe quel (pas trop bon marché non plus) chargeur de batterie 12v qui puisse vous délivrer au moins 1.5A et ca devrait marcher ( en fonction de la longueur de fil ) faire un essai en charge (mécanique du moteur)??
Je suis perplexe, je viens de démonter la visseuse pour essayer de trouver un wattage sur le moteur. Je n'ai que la référence (RS550S, le fabricant c'est AIISUN), en trouvant le même produit sur le web j'ai trouvé ça :
https://www.robotshop.com/eu/fr/moteur-cc-a-brosses-19300rpm-12v-6249-oz-po-rs-550.html
Qui dit que le courant de démarrage est de 85A.
Le truc c'est que je ne connais pas la valeur de résistance, alors sans ça quand je vais sur un calculateur en ligne et que je tente de calculer 85A et 12v, ça me met 1000w x-D
Je pense que c'est pas exactement ça.
Donc je suppose que c'est pas avec le premier chargeur de laptop venu que je vais pouvoir alimenter ma visseuse ? Est-ce que je suis obligé d'avoir 85A minimum ?
En finissant ce post, j'ai aussi trouvé cette page, qui donne d'autre infos "max efficiency current = 10A"
https://gimsonrobotics.co.uk/categories/dc-electric-motors/products/hrs-550s-dc-36mm-motor-12v-and-18v-versions
C'est un site de matériel pour modélistes.
En explorant le site j'ai trouvé des alimentations 10A. Donc je suppose que ça correspond aux moteur.
J'ai trouvé ça sur ebay :
https://www.ebay.co.uk/itm/AC100-240V-to-DC12V-1A-2A-3A-5A-6A-7A-8A-10A-Power-Supply-Adapter-Transformer/322237632292?hash=item4b06dc0f24%3Am%3AmbhPVnc7bOczDjBxTaBO7DA
Quen pensez vous ?
Quen pensez vous ?
