Panne Karcher K330
christobald28 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonsoir, j'ai un Karcher K330 qui présente le problème suivant : lorsque j'appuie sur le bouton MARCHE, le moteur émet une sorte de grondement, qui ressemble fortement au bruit qu'on entend dans les gros transformateurs EDF qu'il y a le long des routes. Cet espèce de grondement/sifflement bien caractéristique ...
Le moteur ne tourne pas (l'hélice ne tourne pas).
- l'interrupteur et l'alimentation électrique ne sont donc pas en cause ;
- la lance non plus puisque je n'appuie même pas dessus ;
- le pressostat ???? je ne sais pas ...
Tout avait d'ailleurs bien commencé puisqu'il faut un tournevis torx LONG pour accéder aux 2 vis du milieu du carter, très pratique ...
Pour l'instant je n'ai donc pas pu démonter le carter pour accéder au moteur à cause de ce tournevis manquant, mais il y a d'après ce que j'ai compris un condensateur sur le moteur (aucune trace dans la notice !), ce condensateur peut-il être à l'origine du problème ?
Merci pour votre aide.
Christophe
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 923
    Si à l'arrêt le ventilateur du moteur tourne librement voir effectivement le condensateur N° 3 page 44
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
  2. christobald28 Messages postés 4 Statut Membre
    j'ai essayé de faire tourner le ventilateur avec un tournevis, c'était bloqué. Ca s'est débloqué et depuis le Karcher refonctionne, avec la pression et tout et tout....
    Question : comment est-ce que ca a pu se bloquer ?
    Christophe
  3. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 923
    Difficile à dire souvent stocké à l'humidité qui crée de la rouille entre l'induit et l inducteur .
    déjà vu;
  4. christobald28 Messages postés 4 Statut Membre
    ca parait logique, merci beaucoup pour ton aide.
    j'aurai d'autres questions je pense, mais je vais les poser dans un autre thread pour ne pas mélanger
    Christophe
