Karcher K5.600 ne démarre plus en charge (HP)
Mon Karcher K5.600 (version 200.181) ne monte plus en pression lorsque j'actionne la gâche du pistolet. Le moteur et la pompe fonctionnent mais en sortie la pression reste très faible. Dans ce cas de figure, je vois que les trois pistons fonctionnent et lorsque je relâche le pistolet, le Karcher s'arrête avec un certain retard, je suppose qu'il se coupe lorsque la pression max est atteinte.
Par contre, lorsque je libère la pression (en actionnant le pistolet), et que, ensuite je mets le Karcher sur ON, il démarre parfaitement et monte en pression instantanément. Je peux alors l'utiliser sans interruption.
J'ai testé un autre pistolet, sans succès. Aucune fuite, pas de problème électrique...
Y aurait un mécanisme interne qui devrait libérer la pression interne au Karcher pour faciliter son démarrage ?
Merci d'avance pour vos conseils et pistes pour identifier l'élément défectueux.
John
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    A part un clapet ou un piston qui se bloque je ne vois pas autre chose . Donc démontage et contrôle.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Bonjour,
      Merci pour votre réponse. J'avais déjà démonté l'appareil, et je n'avais rien vu de manifeste. Je me pose toutefois une question sur "bonne" mobilité des 3 petites valves de la partie HP (celles qui doivent s'ouvrir losqu'un piston comprime). Mon doute se porte sur la petite pièce triangulaire qui maintient les 3 petits ressorts de ces valves.
      Je vais donc commander et remplacer ce composant.
      Je ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat.
