Karcher K5 full control ne démarre pas
toutnickel Messages postés 15 Statut Membre -
 kawa15quad -
Le karcher K5 Full Control ne démarre pas du tout,
J'ai démonté et je voudrai tester le condensateur fixer sur le bloc blanc, mais je n'arrive pas a retirer ce condensateur , je ne voudrai pas le casser non plus en forçant de trop.
quelqu'un pourrait il m'aider sur ce problème ?
Fait il ouvrir entièrement ce bloc blanc ? ( partie électrique)
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 681
Si aucun bruit du moteur , il se peut que ce soit le piston qui commande le contacteur de mise en route quand vous appuyez sur la gâchette qui est bloqué .
Donc il faut voir sous le bloc contact, 160 ce piston.
toutnickel
en fait , non il ne se passait rien du tout aucun bruit
mais les piles étaient HS et mon fils les avaient remplacés, sans plus !
ce qui fait que il n'y a pas eut de réinitialisation de la lance, pourtant celle-ci fonctionnait quand l'eau était ouverte cela coulait, mais le karcher lui ne donnait aucun signe de vie.
j'ai donc tout branché et réinitialisé la lance an appuyant simultanément sur le + et le - , la lance réinitialiser le Karcher s'est mis a fonctionner, j'ai tout remonter , fait un nouvel essaie et OUFF tout fonctionne.
j'espère que cela pourra vous servir
PS : si quelqu'un pouvait quand même me dire comment on retire le condo ...
6
Luc > toutnickel
Finalement avez-vous la réponse à la question comment demonter le condensateur
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Entendez-vous un bruit (ronronement) à la mise en route ?
2
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
c'est un karcher , pas un chat
je plaisante ;-)
toutnickel
Bjr, Non rien du tout, mais j'ai trouvé je vais expliqué ce qui m'est arrivé dans le message suivant pour répondre a tous.
merci
le condensateur est parfois vissé sur son support , essayez de le dévisser
toutnickel
Bjr,
j'ai essayé de tirer, de dévisser aussi , assez fortement, mais je ne voulais rien casser
je n'ai pas réussi.
j'ai trouvé ce qui m'est arrivé je vous explique cela a la fin,
je réponds a tous...
merci beaucoup
toutnickel
Merci du retour.
Désolé pour moi. Nouvelle technologie; Mais panne expliquée dans la notice afficheur éteint = piles à changer .
kawa15quad
Bonjour, il faut simplement tirer vers le haut , - le condensateur est  simplement introduit dans deux cosses plates - mais il faut dévisser les quatre vis de la cloche de refroidissement pour donner un peu d'aisance.
