Rouille sur plancha...
Macko64
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une plancha dont la plaque, en fonte non émaillée, s'est recouverte petit à petit de rouille...
Comment puis je la faire revenir nickel, en enlevant toute la rouille et en ne l'abimant pas?
Merci pour votre aide!
Pierre
Pierre
- Plancha rouillée danger
- Plancha rouillée - Meilleures réponses
- Fusible thermique plancha - Meilleures réponses
- Meilleure plancha electrique - Guide
- Plancher qui grince danger - Forum Construction et rénovation
- Problème allumage plancha forge adour iberica 600 - Forum Bricolage / outillage
- Plancha Gaz Forge Adour Flamme Jaune - Forum Bricolage / outillage
- Enlever vis rouillée toilettes ✓ - Forum Plomberie
Bjr, comme tout ce qui rouille en chauffant
ca doit etre de la "fonte" de bas étage donc brosse métallique ou en laiton ; toile émeris
faire chauffer au bleu et verser de l huile dessus ; étaler essuyer avec un vieux masque codiv (ca pourra servir un fois désinfecté) ; nettoyer et ranger après chaque utilisation ; surtout ne pas laisser dehors sous la pluie
Faites chauffer , appliquez de l'huile de colza (et pas une autre) , chauffez à nouveau , laissez fumer jusqu'au durcissement.
