Lave vaisselle Beko
Sandra -
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle de 3 ans ne chauffe plus. Résistance et thermostat testés bon. Que dois je faire?
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 764
la marque et le modèle
" " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
Sandra
Mon lave vaisselle ne chauffe plus, résistance et thermostat testés et sont ok. Les cycles sont complets. Aucun message d'erreur.
Marque: BEKO
Modèle du lave vaisselle KDIN 15310
Très étonnant qu'aucune erreur n’apparaisse alors qu'il ne chauffe pas ??
Commencez par vérifier la sonde de température N° 6920 en fonction de la température appliquée elle doit varier de 20 à 5 kΩ . Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vérifiez aussi si le 230V est présent sur la résistance en cours de lavage.
Sandra
Merci de votre réponse, la sonde de température a été testée et ses valeurs sont bonnes. La résistance également. Les tuyaux ne semblent pas bouchés. Que faire?
Marque: BEKO
Il faut resuivre le circuit jusqu'à au relais sur la platine pour savoir qui ne fait pas son travail: fil coupé, relais de chauffe HS, mauvaise connexion etc
