Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2484
Hamlet -
Après avoir fait changer le tuyau (gaine) d'évacuation de l'eau de mon lave vaisselle , lors de sa remise en route pour tester s'il n'y avait plus de fuite, le lave vaisselle ne se met pas en route quelque soit le programme demandé et le voyant séchage clignote constamment.
SVP, pourriez-vous m'apporter votre aide.
Bonne journée, bien cordialement,
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 382
Ce problème se produit à quel moment dès le départ?? ou le lancement du programme
Si c'est 2ème cas verser 2litres d'eau dans la cuve et lancer le programme . Est-ce que l'eau s'évacue ???
Hamlet
Merci pour votre réponse cependant le problème se produit dès le lancement du programme.
Bien cordialement,
Si c'est le voyant séchage qui clignote c'est un problème de vidange. Votre machine ne reconnaît pas que la cuve est vide.
Avez-vous fait l'essai des deux litres d'eau??
Vérifier si le tuyau N°110A n'est pas bouché et si le pressostat fonctionne en soufflant .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
