Bras du lave vaisselle
Samsam -
 Samsam -
Les bras de mon lave vaisselle whirpool A+++
Model ADP4108 année 2008tournent plus. La machine s'arrête avant la fin du programme et reste auclignotant , mais tou le reste fonctionne arrivé d'eau, chaleur, vidange.
Un grand merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    Tout le problème est dans le voyant qui clignoter : lequel ?? et il clignote combien de fois ??? partant de là nous saurons si c'est bien la pompe de cyclage en panne.
    1. Samsam
      Bonjour, il clignote en permanence si je laisse mon lave vaisselle sous tension. Et je n'ai qu'un seul témoin dans la machine.
      Merci cordialement
  2. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    Vous allez faire un programme de lavage à50° et vous allez suivre et notez toutes les étapes.
    Il est important de savoir à quel moment il s'arrête et pourquoi.
    Vous dites que les bras ne tournent pas donc en cours de lavage si vous ouvrez la porte il n'y a pas d'eau qui ruisselle sur les parois ???? entendez-vous à ce moment le moteur de cyclage fonctionner???
    1. Samsam
      Comme je vous ai expliqué lors du premier message tou fonction normalement, le remplissage d'eau fonctionne????, le chauffage d'eau????, l'évacuation d'eau fonctionne ????, c'est juste les bras qui reste dans la même position de départ. Et arrivé au 3/4 du programme de lavage, le témoin lumineux ce met à clignotant constamment. Jusqu'à ce que je repousse sur le bouton de démarrage pendant quelques secondes, il s'éteint et il arrête de clignoter mais la vaisselle reste sale, les bras reste dans la même position. Merci à vous cordialement
    2. Samsam
      Si j'ouvre la machine en plein programme je constate que : elle ce remplit correctement avec l'arrivée d'eau qui arrive du côté gauche et elle chauffe correctement. Mais je constate aussi que que les bras reste immobilier tou le long du programme de lavage. Cordialement
  3. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    Si vous entendez la pompe de cyclage tourner (bruit fort) N° 400 0 c'est qu'il y a un problème sur la turbine de la pompe ; Ce qui demande un démontage de la pompe pour contrôle.
    1. Samsam
      Merci pour vos réponses,
