Problème t° refrigirateur Ariston Htpoint Quatro 4DX/HA
bonjour,
Je suis obligé de positionner le thermostat du congélateur au mini et la t° est toujours à -26°, mais le compresseur régule, j'arrive à maintenir la t° du frigo à 4°, j'ai essayé de voir derrière la plaque de commande mais impossible de la déposer pas de vis on dirait quelle est moulu avec la carcasse du frigo
Y a t il une réponse à mon problème
ModérateurBonjour
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Bjr, c est quoi votre pb immédiat ? si vous avez au moins -18°C au congél et entre 4 et 8°C dans le frigo et que le compresseur se coupe ... c est qu il fonctionne (pour le moment) !!
avant de commencer a démonter quoique ce soit il est urgent de ne rien faire !!
avoir -26° au lieu de -18° c est comme avoir trop d argent dans son porte monnaies ??
@claudeandr" attendre qu'il se passe quelque chose de sérieux" OUI ?? donnez les temps de marche/arret du compresseur (ainsi que les températures le matin au réveil uniquement) !!
Merci pour cette procédure je la garde sous le coude
Bien à vous
Juste une question le ventilo est ou, j'ai déposé la plaque du fond dans le congé je n'ai rien vu, et derrière le compresseur il n'y à rien non plus.
Pour la résistance on verra plus tard.
A bientôt-
@Profil bloquéMerci pour la vue éclaté, très interressant, avait vous la nomenclature identifiant les éléments
Cdlment
