Branchement moteur filaire
jean83 -
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je dois installer ma porte de garage enroulable moteur filaire , je dois le brancher sur un récepteur télécommande
j ai 4 fils sortant du moteur dont la terre que je brancherai sur la terre du secteur
les 3 fils qui restent ( un bleu , un marron et un noir ) je dois les brancher sur les 3 plots (com , up et dawn ) du récepteur
je suppose que down et up sont les 2 phases , quels fils dois je brancher sur ces 2 phases ( leur couleur )
donc le fil qui restera sera branché sur "com"
suggestion , j aurais brancher le bleu neutre sur com et le noir et marron sur les 2 phases qu en pensez vous
merci
stf_frmu Messages postés 4055 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
Bjr votre moteur n'a pas une doc ?
Et il a bien une marque et reference !
jean83
merci pour votre réponse mais je n'ai pas trouvé la réponse sur le semblant de doc qui m a été envoyé en même temps que le recepteur telecommande qui n'a d'ailleurs pas de marque et la porte de garage enroulable , , on me dit simplement de brancher les 3 fils du moteur sur com , up et down
ma question est de savoir s'il y a une couleur dediée au down , au up et au com ( je suppose le bleu neutre)
je peux toujours brancher les 2 autres noir et marron sur monter et descendre et les inverser au cas ou
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
down et up sont les 2 phases , oui, l'une pour la montée l'autre pour la descente.
Voyez la notice, elles ne doivent surtout pas être alimentées en même temps .
Cdlt,
Tout à fait
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
bleu : commun ; pour vérifier
vous devez avoir la mème résistance entre le commun et les autres fils
Bleu / marron = Bleu /noir
Et ..... Marron / noir est du double
le condensateur sera branché sur
marron et noir
