Congélateur brandt à tiroir
frio -
 rcirci -
le voyant rouge d'alerte s'allume par moment l'appareil s'arrête; je le coupe complètement
et le rallume 2h après, il repart normalement
Cela n'arrive que lorsqu'il fait chaud et sans avoir fait quoi que ce soit .Dois je juste mettre la température à 22° au lieu de 18° les jours de grosse chaleur??
Merci d'avance pour tout éclairage
stf_jpd87 Messages postés 91676 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 807
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
Profil bloqué
Bjr, primo on parle en négatif c est -18° et -20° et donc si lorsque vous sélectionnez -18° le voyant rouge s allume les jours de grandes chaleur rien ne vous empêche de descendre a -20° (sélectionné) pour garder la marchandise en sécurité (ce que vous faite)
donc problème résolu puisqu il n y a pas de pb ??!!
par contre ceci "le voyant rouge d'alerte s'allume par moment l'appareil s'arrête" il va falloir expliquer un peu plus et donner la température réelle du compartiment si vous voulez une réponse précise ??
frio
bjr et merci désolé mon message n'était pas suffisamment clair. tout d'abord il s'agit d'un congélateur vertical Brandt Krysto UL 2020 acheté en 2009
Lorsque le voyant d'alerte s'allume, l'appareil s'arrête. Mon intervention consiste uniquement à
éteindre le congélateur, 'attendre un moment 1ou 2 heures et le remettre en route et il repart
normalement.
Ce problème survient que lorsqu'il fait des chaleurs importantes, peut-être faut-il tout bêtement augmenter le froid selon température extérieure ,mais je n'ai pas eu à le faire pendant des années, il était toujours à -18°
Profil bloqué
avez vous dépoussiéré la grille noire a l arrière ?? ensuite poussez votre bouton de Th sur le milieu de plage (ou -20°)
rcirci > Profil bloqué
Pas vraiment accès difficile il est encastré, mais je vais le faire
merci bien et bonne soirée à vous
