Panne lave vaisselle hotpoint ariston lsb7m121 BEU
Saint50 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle hotpoint lsb 7m121 a les voyants sel et liquide de rinçage qui clignotent et le voyant end/9h fixe orange après quelques minutes suivant la mise sous tension. C'est le même pb que Vatvat en mars 2019 mais je ne sais pas s'il réussi à le dépanner. Si quelqu'un avait la solution ou bien la signification.... Merci par avance.
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 661
N'auriez-vous pas programmé un départ différé???
Si OK il semblerait que le code corresponde à un problème de sonde de température .
valeur entre 20et 5kΩ en fonction de sa température de 20 à 70°
Saint50
Bonjour et merci pour votre réponse.
Non, pas de départ différé. Je rappelle le symptôme: lors de la mise en route sur le bouton on/off, tout reste éteint durant environ 4 a 5 minutes. Puis les voyants sel, liquide rinçage, on/off clignotent et les voyants End/9h et Start/Pause sont allumés. Aucune action possible.
J'ai remplacé la sonde de température car en effet j'avais un doute mais tjrs même problème. J'ai démonté la carte principale et rien d'anormal en apparence. Mais peut être qu'elle est défectueuse...En tous cas je sèche.
A ce stade difficile à distance de faire un diagnostique Faux contact, bouton marche qui ne fait pas contact, problème sur la platine. contact de fermeture de porte. Essayer de vérifier toutes ces possibilités et revenir si approche intéressante.
Saint50 Messages postés 4 Statut Membre 1
Bonjour.
Problème résolu. J'ai démonté le toron qui relie les platines de la façade à la carte de commande. Il y avait un fil coupé à la jonction porte/chassis. Tout fonctionne maintenant.
Merci pour votre soutien. Cordialement.
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 661 > Saint50 Messages postés 4 Statut Membre
Rupture de fil dans l'articulation de la porte fait partie des pannes mais généralement la panne est définitive et non occasionnelle . Comme quoi rien n'est acquit.
Merci du retour.
Logiquement à la mise en route votre appareil doit vidanger 30/45s,
ensuite se remplir, et mise en route de la pompe de cyclage .Il se passe quoi ???
Lors de la mise en route il ne se passe rien et tous les voyants sont éteints. Puis après 4 à 5 minutes les voyants sel, liquide de rinçage et on/off clignotent et les voyants end/9h et start/pause sont allumés.
