Panne lave vaisselle Waltham
AlainB
AlainB -
AlainB -
Mon lave vaisselle Waltham WT 1047 DB n.e démarre plus.
J'ai vérifié l'interrupteur Marche arrêt et la sécurité de porte, les deux fonctionnent. Les voyants sel et produit de rinçage s'allument très brièvement à la mise sous tension, que pr=eut on vérifier ensuite ? Merci Alain
- Lave vaisselle waltham erreur f2
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code erreur f2 plaque induction samsung - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
si votre appareil à un problème , il faut voir les codes en page 25. Voir sur cette NOTICE
voyants sel et produit de rinçage s'allument très brièvementque voulez-vous dire: en temps ou en luminosité ???
AlainB
Bonjour et merci pour la réponse et la notice. Les voyants font juste un flash très bref. Cdt. Alain
Étonnant cela ne correspond à aucune panne.
Verser 2 litres d'eau dans la cuve et lancez un programme. La pompe de vidange vide t-elle cette eau??
Cordialement..
Cordialement..
Rien ne fonctionne, pas plus la pompe de vidange que le reste. Notez que le LV n'est actuellement pas raccordé à l'arrivée d'eau (j'ai ajouté 2 l avec un récipient), cela change-t-il quelque chose ?
Pour repréciser, à la mise sous tension (bouton M/A) :
- le témoin liquide de rinçage s'allume parfois brièvement (petit flash), on entend un léger "tac"
- le témoin sel aussi, plus rarement
- le témoin du bouton départ pause jamais
Merci, bonne journée
Alain
Alain
