Défaut f2 lv sharp
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,je viens vers vous afin se savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème.
Après avoir cherché ma panne sur le net,il semble que chaque modèle créer une panne comme il veut.
Pour le miens, voyant f2 qui s allumé après 3mn environ de mise en route, tout à été contrôlé, des tuyaux, pompe( démontée et nettoyee),contacteur de debordement semble ok pas de fuite d eau,tamis,bras de lavage....mais voilà malgres tout ca,le lv ne veut rien savoir et reste en vidange comme si un capteur indiqué une présence d eau constante à évacuer.
Merci par avance.
Il s agit du modèle :QW-GX-12F47EI
- Erreur f2 lave vaisselle
- Lave vaisselle sharp f2 - Meilleures réponses
- Code erreur f2 lave-vaisselle - Meilleures réponses
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code erreur f2 plaque induction samsung - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
Votre panne est simple.
Il suffit de lire votre notice à la page 23 et de procéder au contrôle de la pompe de vidange. Voir sur cette NOTICE
la pompe de vidange peut être bloquée elle-même par un objet .
Bonjour, merci pour votre message,hors la notice ne me sers pas à grand chose..
Je sais que la pompe est propre puisque je l ai démonté, de plus on l entend tourner mais elle ne s arrête pas après le cycle de vidange avant lavage.
