F2 lave-vaisselle Sharp QW-GX12F47ES
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai actuellement le code "F2" qui s'affiche sur mon lave-vaisselle Sharp. Après avoir consulté les forums, j'ai bien vérifié les choses suivantes :
-Il ne semble pas y avoir de fuite : pas d'eau au niveau du bac, ni à aucun autre endroit par ailleurs.
- Le tuyau de vidange ainsi que le filtre ont été nettoyés
- Comme indiqué sur la notice, essai de relancer un programme avant de l'annuler.
Y-a-t'il d'autres solutions ?
Merci beaucoup, et bonne soirée.
- Lave vaisselle sharp f2
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Meilleures réponses
- F2 lave vaisselle sharp - Meilleures réponses
- Code erreur lave-vaisselle : identifier la panne et la réparer - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sharp erreur e03 - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
F2= problème de vidange de la cuve. Comme expliqué sur votre notice en page 25
Il faut vérifier si la pompe de vidange N° 176 n'est pas bloqué par un objet . Voir cette VUE ECLATEE
Tout d'abord, merci pour votre réponse. J'ai bien vérifié l'état de la pompe de vidange : elle n'est pas bloquée.
Autre précision, que j'aurais dû donner plus tôt : l'eau s'écoule bel et bien, ce qui semble indiquer que la vidange se fait au moins en partie (tandis qu'elle restait "bloquée" les autres fois où j'ai eu ce code d'erreur).
Auriez-vous une autre suggestion ?
Bonne journée à vous.
ce qui semble indiquer que la vidange se fait au moins en partie Une vidange doit se faire complètement au mini 1cm du fond.
Ce que je ne vois pas sur ce LV c'est un capteur de niveau qui détermine la vidange complète ??
Pour vous aider vous avez la notice technique de votre appareil : page 22 le code F2 'en anglais.
