Panne réfrigérateur DAEWOO FRSU21FAI
Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur DAEWOO il semble qu'il y a une fuite au niveau de l'arrivée d'eau du bac à glaçon, je ne vois pas de quel endroit cela provient. la fuite entraîne de la glace qui se forme sur le fond de la partie congélateur et mécanisme.Il y au aussi une fuite au niveau de l'arrivée du distributeur d'eau environ le contenu d'un verre par jour ? Quelqu'un connait ce problème ? Une solution ? une idée sur l'origine de la panne ?
cordialement
merci
  1. Modérateur
    Panne sur les deux électrovannes c'est étonnant.Sauf si l'appareil a quelques années. N° B 43
    N'auriez-vous pas trop de pression sur le réseau???
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Bonjour,
      merci pour votre réponse. Je pense à une panne de la sonde moins de l'électrovanne.
      merci de vos informations.
      suis toujours dans l'impasse et à la recherche d'une solution.
      1. Modérateur
        Pour faire simple dans un premier temps vous débranchez les deux électrovannes et vous voyez ce qui se passe. Si le problème continue vous changez le bloc. S'il s'arrête il faut d'un coté voir la fabrique de glace et de l'autre le bouton de commande pour l'eau. (panne double, rare)
