Sur LV Whirpool DWH B00W, pompe de vidange ne s'arrête jamais
Sur un Lave vaisselle Whirpool DWH B00W, la pompe de vidange ne s’arrête jamais , dés que la machine est sous tension.
Meme sans afficher aucun défaut.
Avec le bac inférieur où se trouve le détcteur antidébordement vide d'eau.
Malgré de nombreux reset para appui 10 secondes sur le bouton départ/pause
10 réponses
  1. Modérateur
    Si vous être certain que le socle ne contient pas d'eau il vous reste plus que le contrôle du contact du flotteur. Oxydé ou HS.
    1. OUi, certain qu'il n'y a pas de fuite. Je vais controler le capteur de niveau d'eau par pression.
  2. Bonjour,
    si pas de fuite détectée dans le socle ,
    soit flotteur bloqué en position haute
    soit triac de commande de la pompe sur le module en court circuit
    1. Merci.
      Ce n'est pas un flotteur, mais un détecteur de niveau par pression sur une membrane. Lorsque le niveau d'eau est assez haut, la pression de l'eau pousse une membrane fine de caoutchouc qui repousse un interrupteur. Je vais controler ce capteur.
      Quant à la commande de la pompe, je pensais que c'était un relais.
  3. re,
    ce n'est pas de ce capteur dont je parle (owi) il détecte le niveau d'eau
    je parle du détecteur de fuite qui est en principe un flotteur polystyrène situé sous la cuve au contact de la plaque de protection qui sert de socle et qui active la pompe de vidange en cas de fuite
    1. Bonsoir.
      Ok oui je connais ce capteur. Je vais le vérifier.
      Merci de l'info.
  4. Bonjour.
    Milles excuses pour le délai de réponse. Je n'avais pas un accès immédiat au LV.
    Depuis, je suis allé investiguer. J'ai constaté les éléments suivants.
    1/ après une semaine d'immobilisation sans être utilisé, le LV a fonctionné correctement une fois, et une seule. S'arrêtant avec signalement de défaut et clignotement indiquant défaut f4.
    Puis, après RESET, s'est remis en panne avec la pompe de vidange toujours en fonctionnement. Dés qu'on le met sous tension.
    Je précise que cela s'est produit à deux reprises, avec chaque fois une semaine sans utilisation, et après une semaine, fonctionnement correct une seule fois, et même signalement de défaut.
    2/ Le LV mis sur cales pour accès en dessous et investigation pendant fonctionnement.
    >Pas de fuite d'eau.
    >Interrupteur de détection de fuite, en fonctionnement correct.
    >Capteur de niveau d'eau avec son interrupteur en fonctionnement correct.
    3/ Je ne pense pas que le triac de commande de la pompe soit en court circuit, puisque le LV a fonctionné au moins une fois correctement, sans vidange permanente.
    Cette mise en panne s'est produite après remplissage de sel dans le réservoir adéquat. Y aurait il un lien? Ou est ce pure coïncidence?
    Merci de toute suggestion, car je ne vois pas où chercher la panne.
    Le LV étant revenu dans ma maison principale, sur cales, en position de fonctionnement, je peux aller tester toute suggestion qui me serait faite.
    Bien à vous
    1. Contributeur
      Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
      Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
      Vous le mettez sous tension
      Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
      vous avez dit que la vidange fonctionne parfait,qu'elle prend son eau parfait,qu'il n'y a pas de fuite dessous ??
      reste deux choses à vérifier,s'il prend son eau est ce que les bras d'aspersion tournent si= non votre pompe de cyclage est en cause (soit nettoyage ou condensateur) et l'autre vérification le tuyau de vidange n'est il pas trop enfoncé dans évacuation d'ou siphonnage.
      Schéma machine ci-dessous
      https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-DWHB00W+854240001829.htm
      dispo anti fuite en 623.0
      1. Bonjour Papy 35.
        Merci de votre réponse.
        Mais je constate que vous n'avez pas bien compris. On n'en est plus à faire l'opération inclinaison à 45°.
        relisez bien ce que j'ai décrit précédemment.
        Afin d'investiguer le motif de la panne, le LV a été sorti de son emplacement, puis monté de 40cm, posé à cheval sur 2 tabourets, de manière à avoir accès dessous. La tôle du fond a été démontée. Parfaitement sèche.
        Le capteur en polystyrène et son contacteur de détection de fuites sont parfaitement secs, et fonctionnent parfaitement (vérifiés à l'ohmmètre).
        La panne ne vient donc pas d'une fuite.
        Suspectant la possibilité d'un défaut de fonctionnement du capteur de niveau d'eau, celui-ci a été démonté, vérifié, et testé (à l'ohmmètre également). De même en parfait état de fonctionnement.
        N'étant pas un spécialiste de LV, bien que j'en ai déjà réparé 3 par le passé, je ne sais plus où chercher une anomalie d'un composant, qui déclencherait en permanence la pompe de vidange.
        Pourquoi cette panne semble être apparue lorsque la machine a été chargée de sel. Est ce une coïncidence? ou peut il y avoir un lien? Est ce que le répartiteur d'eau qui traverse le sel a une détection de niveau? Je sèche.
        1. Qu' est qui vous reste l'électrovanne du bac à sel mais je ne pense pas
          Mettez 2 litres dans le LV et lancez un programme si çà fonctionne la panne est avant
          1. Bonsoir.
            Merci de l'info au sujet de ce site. mais j'avais déjà eu son contenu sur un autre forum.
            J'ai continué mes investigations, et je crois avoir trouvé l'origine de la panne, sans en être sur pour l'instant.
            Le contacteur anti-fuite étant hors cause, je me suis intéressé au capteur de niveau d'eau dit aussi anti-débordement.
            C'est un capteur constitué d'une membrane en caoutchouc flexible, qui en présence de pression due à un certain niveau d'eau, actionne un contacteur bipolaire. Il a donc 3 plots que je dénomme 1, 2 et 3.
            En l'absence d'eau, le contact est établi entre les plots 1 et 3. En présence d'eau, le contact est établi entre les plots 1 et 2.
            Or il se trouve que dans mon LV le capteur, en présence d'eau, n'établit pas le contact entre les plots 1 et 2. Les deux plots 1 et 3 restent en l'air, sans tension réellement établie (80V mesuré), alors que la machine s'attend à avoir un contact entre les plots 1 et 2, et donc voir sur le plot 1 le 220v qu'elle envoie sur le plot 2 .
            Fort de ce constat, j'ai commandé la pièce sur le site Sogedis. (30€). Je ne serai sur de mon analyse qu'après réception de la pièce et constat que son contacteur bipolaire commute bien du contact 1-3 au contact 1-2 en présence d'eau. Et que le LV fonctionne.
            1. C'était bien ça la panne. Une fois changer cette pièce, capteur anti débordement , tout remarche à nouveau
