Table de cuisson SMEG
JBS -
b richard 31 Messages postés 3319 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Une des bougies de ma table de cuisson SMEG P705VT
Reste en fonction étincelle permanente.
Avez vous une solution ?
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bjr
Première chose à faire est de bien la laisser sécher.
Ensuite si le problème reste inchangée il faudra la remplacer
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683
Une question est-ce que chaque bougie est commandée par le bouton du feu demandé .
Si Oui regardez le bouton concerné en dessous vous avez un contact qui commande l'étincelle qui doit être resté enfoncé ou est noyé dans l'eau.
JBS
Chaque bougie a un bouton différent, j'ai retiré le bouton mais je ne vois pas de contact...
Je ne vois pas quoi faire.
Si chaque bouton d'allumage gaz commande sa propre bougie Sous le bouton en question vous avez un fil électrique qui va à un contact. sur le robinet.
Il est fort possible que pour mieux le voir il faut démonter le plateau. Là c'est une autre histoire.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE contact 91962
b richard 31 Messages postés 3319 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   870
Bonjour Polo
pour information
chaque bouton commande la totalité des bougies ,
les contacts sont en parallèle pour alimenter le transfo,
donc l'énergie sera diffusée sur la totalité des bougies
un bouton (ou contact) ne peut commander une seule bougie
Salut Richard
Si j'ai posé deux fois la question c'est pas pour rien
Re,
je sais que la question a été posée mais ce n'est pas exact
il n'y a pas une seule bougie qui allume le gaz,
mais il y a un seul robinet qui permet d'allumer le gaz
car le gaz dans ce cas ne sort que par un seul robinet
voir ton schéma et tu verras comment cela fonctionne
la différence est subtile mais pas moins existante
Richard je connais le principe de fonctionnement des allumages auto.
:o))
Ce qui m'a interpelé c'est qu'une seule bougie fait des étincelles alors que généralement ce sont toutes les bougies .
Mais on ne sait jamais avec ces marques ???
Autre information que je viens de voir, les contacts sur la plaque sont parallèles. Donc notre internaute fait erreur sur l'observation.
J'attends une confirmation de l'internaute.
si on le sait obligatoirement regarde bien le nombres de fils qui vont a un allumeur 6 points
il n'y en a que 2 donc????
