Lave vaisselle de dietrich
coepas -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je suis déjà venu pour un lave vaisselle qui disjoncter ,changement de la resistance sur conseil d un internaute
mais j ai maintenant un autre problème ;quand j allume mon appareil de dietrich Dishwasher (DVH1110J);toute les lumières du programme différer clignotes et reste bloquées si j ouvre la porte et que j appuis sur start et set le mode ecco s allume mais dés que je referme la porte les lumières du programme différer reviennes ?????????????????????
si une personne peut me venir en aide un grand merci
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
En fonction des voyants qui clignotent voir le code erreur.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Merci du retour: attention la fuite peut toujours être là.
coepas
bonjour merci pour votre réponse (de dietrich Dishwasher DVH1110J)
j aurais une autre question
ce sont les voyants 4/1 6 H 9 H et la flèche juste avant END
le tableau des défauts dit D07 défaut débordement/anti fuite
voila ma question que puis je faire ?????
cordialement
coepas
mon problème est résolu la machine fonctionne correctement
cordialement
