Surchauffe chaudiere frisquet hydroconfot ventouse 23kw 2000
mimir_amir Messages postés 3 Statut Membre -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Suite a une fuite sur le corps du circulateur j ai changé le circulateur et la vanne 4 voies.
Mais quand j ai essayé de la redémarrer elle démarre et après 5 minutes approximatif elle s arrête normale puis après un peu du temps j ai un problème surchauffe.
Sachant que j ai changé la sonde de sécurité pour éliminer cette hypothèse.
pas eau chaude pas de chauffage et on suivant les tuyaux a la sortie de la vanne 4 voies les tuyaux sont chauds juste a coté de la vanne des quand s éloigne plus rien.
Merci pour votre aide d avance
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   286
Si vous avez changer et que les tuyaux ne chauffe pas c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau donc voir si votre accélérateur tourne (blanchement électrique et ce qui le pilote peut être thermostat d'ambiance ou autre relais sur chaudière )
