Frigo américain Haier
J'ai le problème avec mon frigo américain
De marque Haier, il ne donne l'eau fraîche, ni glaçon pilé, ni glaçon il ne refroidit
,pas normalement. Depuis ce matin j'ai changé le filtre extérieur depuis 14 h jusqu'à maintenant 01h56 rien.
Pas de fuite , le robinet est ouvert ,mais d'eau ni glaçon si vous pouvez m'aider svp
Merci d'avance !
  1. Bonjour
    Le réfrigérateur américain Haier modèle
    HRF 6641SB2WW
    Merci d'avance
    1. Modérateur
      Pas de vue éclate pour votre modèle . Avez-vous la lumière dans le réfrigérateur??
      Si vous avez un afficheur de façade , vérifier les fils électrique au passage de la charnière haute si le connecteur est bien branché, voir si un fil ne serait pas coupé??
      1. Bonjour
        J'ai de la lumière sur les deux compartiments,
        Niveau charnière les files électriques sont bien en
        Place quelque fois il fait un bruit du genre glaçon tombé mais rien sur le charnière.
    2. Modérateur
      Pour les glaçons et l'eau il faut vérifier les électrovannes valeur ohmique 4kΩ environ
      ce qui m'inquiète c'est que le congélateur ne fait pas son froid -18/20°
      Avant toute intervention :
      Sécurisez vos aliments.
      Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
