Lave vaisselle
Rhm_4821 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j’ai un lave vaisselle Waltham et tout d’un coup lorsque je le fais tourner il commence normalement puis quelque minutes plus tard il s’arrête et le bouton départ/pause se met à clignoter.
Merci de m’éclairer si vous le pouvez.
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 782
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Puis donnez le résultat
d’accord merci je vais essayer même si je ne pense pas que se soit ce problème puisque ça ne fuit pas.
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 386
Il serait bien d'expliquer tout ce qui ce passe pendant ce temps. En quelques minutes il se passe plusieurs choses . Quelle hauteur d'eau dans la cuve.
