Pourquoi mon congélateur remonte trop en température avant de se déclencher
Max41
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J’ai un problème sur mon congélateur, ce dernier tournais en permanence et descendais à -35, j’ai donc changé le thermostat. Depuis le congélateur s’arrête bien une fois la température arrive autour de -20, mais il ne redémarre qu’une fois celle ci remonte à 2 degrés.
J’ai vu qu’il y a deux vis de réglage sur le thermostat ( marqué Danfoss), un réglage de ces dernière peut il résoudre mon problème et si oui comment dois je procéder.
Cordialrment
Cordialrment
- Congélateur température trop haute
- La température du congélateur varie beaucoup ✓ - Forum Electroménager
- Problème température congélateur liebherr - Forum Electroménager
- Pourquoi mon congélateur Liebherr est toujours à -32° ? ✓ - Forum Electroménager
- Régler température congélateur 1 à 7 ✓ - Forum Electroménager
plus qu a le changer et/ou faire joujou avec les vis ??
