Lave vaisselle marque NEFF modele S9J1F
conseilvert Messages postés 6 Statut Membre -
 vertchemin -
La vaisselle Marque NEFF, modele S9J1F des que je referme la porte pour le faire fonctionner,et j'appui sur le bouton marche, le compteur disjoncte.
quel partie à tester pour voir se problème.
Merci de votre réponse.
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Pour un problème de fuite à la terre . il n'est pas facile de trouver la panne.
Vous commencez par atteindre la platine électronique; vous débranchez toutes les connexions sauf l'alimentation en 220V et vous faites un essai . si rien ne saute vous recommencez en ajoutant connexion par connexion. Au moment ou cela va sauter , vous saurez quel élément est à la terre.
J'ai un doute sur la référence de votre machine.
vertchemin
Merci pour votre réponse.
J'ai enlevé la façade du lave-vaisselle, au niveau de la fermeture de porte une fiche avec trois fils le fil de couleur le violet et à la masse les autres non, je n'ai pas peu suivre se fil il part dans la gaine avec les autres sous le lave vaisselle.
Si quelqu'un peu me dire à quoi correspond se fil.
Lave vaisselle encastré (cuisine équipée)
La coupure de courant se fait au disjoncteur général.
Je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire . Si vous décidez de faire autrement, je vous laisse faire.
Trois connexions à débrancher en priorité la pompe de cyclage, la pompe de vidange, la résistance.
Bonne recherche.
vertchemin
Merci du conseil.
