Défaut F11 sur lave linge AWM 1000 sans charbons
balios_9325 Messages postés 1 Statut Membre -
 balios_9325 -
j'ai un lave linge WHIRLPOOL AWM 1000 N°12NC 8570 075 29900
bonsoir si je ne met pas de linge pas de problèmes mais si je met donc 3KG elle commence à remplir s'arrete et apres 20 secondes siffle et défaut F11 J'ai controlé le moteur et les platines visuellement propre pas de brulé les cables au multimètre et comme elle avait 8 ans j'ai ouvert et changé les roulements et le joint tout bien nettoyé la cuve le tambour les tuyaux et pompe de vidange je n'ai pas refermé le carter du bas pour mieux voir si fuite ou odeur de brulé mais tours pareil merci de me répondre
stf_jpd87 Messages postés 90993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 508
Pour ce code il est difficile de trouver la panne car c'est un problème de communication
dans la platine électronique. Vérifier toutes les connexions de la carte. Si pas de changement il est conseillé de changer le module (platine).
Vérifier la connectique entre les deux cartes afficheur N° 620 0 et puissance N° 521 1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
balios_9325
bonjour merci pour votre réponse oui mais quelle carte celle en bas près du moteur ou celle d'en haut pres de l'électrovanne ?
balios_9325
j'ai encore fait l'essais ce matin elle commence à remplir 10 secondes puis ce coupe et débloque la porte encore 10 secondes et sonne et clignote F11 dans un premier temps je vais changer les faisceaux entre le moteur et sa carte et entre la carte puissance du moteur et le haut avec du 2,5 mm carré
balios_9325
bonjour merci pour la rapidité de réponse c'est vrai que la cuve bouge et que ce doit etre un mauvais contact ou coupure, j'avais déjà controlé au multimètre en sonnette mais comme dans les connecteurs les fils sont pincés ainsi que sur la platine circuit imprimé , je vais utiliser la vielle méthode de la lampe de poche avec les deux fils et des pinces crocodile et remuer le faisceau fil par fil je vais bien trouver la coupure car je ne pense pas que le faisceau se vend ou bien je le change j'ai 4m de 7 x 0,75 souple et je soude
cordialement
