Suppresseur et forage
11Francis Messages postés 6 Statut Membre -
 11Francis -
Bonjour à tous,
Après avoir changé ma pompe de forage (pas une mince affaire )je m’aperçois que mon suppresseur ne cesse de se remplir d'air qui sort par les robinets et me donne des a coups!
De quoi cela peut-il venir?
J'ai mis de l'air dans la vessie qui ne me semble pas percée, mais c'est la cuve qui ne cesse de se remplir d'air mélangée a l'eau a quoi cela peut_il être dû?
Merci a la personne qui saura me répondre afin de me dire ce que je dois faire .
Francis
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Si la pompe est suffisamment enfoncée avec une hauteur d'eau correcte, il ne peut y avoir de l''air dans le réservoir.
Vous avez remis de l'air dans la cuve ??: à quelle pression??? Celle-ci doit être inférieure à la pression de mise en route du pressostat de 0.200bar. refaites un contrôle deux jours après, la valeur doit être identique. Si baisse fuite de la vessie donc air dans l'eau.
11Francis
MERCI de la réponse,
Je pense que la pompe est assez enfoncée, le forage est à 81m, l'eau remonte à 14m et la pompe est à 75m environ.
Pour ce qui est de l'air dans la chambre à air, je pense que j'ai du en mettre trop alors , peut-être plus d'1kg , mais est ce cela qui peut mettre de l'air dans la cuve ?
Normalement, la chambre à air doit être étanche je pense et ce n'est pas normal que l'air aille se mélanger à l'eau ?
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
bjr
il y a quelque part quelque chose qui n'est plus étanche...
le problème est de trouver ou !
Je vous ai tout dit dans le message N°1 vous l'appliquez et ensuite on en reparle.
11Francis
MERCI dès que je peux j'essaie, malheureusement un empêchement actuel me retiens hors de chez moi ...
