Whirpool combi 4 modèle MD 364
Milay_an Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, à tous
je serais à la recherche d'un fusible de ce micro ondes Whirpool combi 4 modèle MD 364
quelqu'un a une idée où le trouver?
Merci d'avance
7 réponses
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 399
Car sur les banques métalliques sont inscrits la tension et l'intensité.
Il vous faut ces 2 infos et le diamètre et longueur.
Le reste on s'en fiche
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 487
A première vue
code couleurs = 1A temporisé.
https://lacsas.com/2014/04/20/fusibles-a-code-couleur-iec-127/
Super! Merci
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
Le fusible de l'image (marron - noir - rouge - bleu ) est un fusible de 1 A temporisé .
Cdlt,
Merci #Daniel 26
C'est ce que je vois d’après le lien >> code couleur IEC127
Maintenant où trouver le même? ou l'équivalent?
Avez vous une idée?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651 > Milay_an Messages postés 7 Statut Membre
N'importe quel SAV c'est un standard très courant .
Ils ne sont pas nécessairement codés en couleur seules des indications en clair suffisent : (1 A T)
Milay_an Messages postés 7 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Milay_an Messages postés 7 Statut Membre > Milay_an Messages postés 7 Statut Membre
Fusible monté!
Le four fonctionne
Merci à tous
Merci a l'inten@ute
Je vais donc classer ce "post" comme résolu
Bjr
Sur les 2 culots d'extremités se trouve des inscriptions.
Quelles sont elles ?
Merci de votre réponse instantané @stf_frmu
Le fusible n'est plus en ma possession. je l'ai confié à un collègue. je lui poserai la question
Encore merci
j'aurai la réponse demain.
Je pensais que ces valeurs seraient indiqués par les bagues de couleur
Les bagues de couleurs sont pour donner des valeurs ohmmique des résistances.
Si cetait pour donner des valeurs du fusible cela indiquerai soit la tension, soit l'amperage mais je ne pense pas que cela fasse les 2...
