Resistance plateau table en bois
Ben_T -
KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'envisage de faire une table en bois très basique : un plateau et des pieds (pas de barres de renfort ou autre).
La question que je me pose est sur le choix du matériau et la taille maximale du plateau.
De ce que je vois en terme de plateau facilement disponible, résistant, pas très cher et facile à découper en grande distribution bricolage, je pourrais partir sur du contre-plaqué à 30mm d'épaisseur avec un plateau 250x120 à découper.
Pensez-vous que ce type de matériau et cette épaisseur soit les plus adaptés (vs mdf et aggloméré qui semblent moins solides et osb moins dispo en grand plateau à cette épaisseur) ?
Pour un plateau de table de 200x90 avec 1 pied à chaque angle, cela vous paraît-il assez résistant pour supporter sans risque et sans flexion une charge classique de table à manger ? Et sinon à combien devrais je réduire l'espacement des pieds ou la longueur du plateau si les pieds devaient rester aux angles ?
Merci, bonne journée
9 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    bjr
    vos pieds doivent être solidaires entre eux pour une stabilité et un renforcement du plateau.donc sous le plateau, il vous faut une planchette qui relie entre eux tout les pieds
  2. KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour vous devez faire un cadre sous le plateau pour fixer vos pieds . Un plateau de 16 en contre plaqué est suffisant .
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    les pieds bien serrés peuvent tenir, mais c'est votre plateau qui va cintrer.
    de plus il ne faudra pas toucher a la table ou au pieds car la surface en contact des pieds au plateau est tellement faible que le plateau cassera.
    sauf si vous mettez un plateau en chêne bien costaud
    1. Ben_T
      Ok merci. Est ce que sinon plutôt qu'un gros cadre en bois, des renforts avec des plaques métalliques assez fines sous le plateau au niveau des pieds pourraient augmenter la surface de contact et réduire la pression suffisamment ?
  4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    un plateau de 16 est suffisant si un cadre est fait et ce sera bcp moins lourd
  6. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    On ne vous a pas parlé d'un gros cadre en bois, mais d un cadre en bois....
    1. Ben_T
      Mais si j'ai bien compris, vous parlez d'un cadre en bois pour tenir des pieds fixes en les reliant entre eux.
      Ce cas de figure ne s'applique pas avec des pieds amovibles, si ?
      Dans ce cas, plutôt qu'un cadre perpendiculaire au plateau, serait-il possible de renforcer et d'élargir les zones de pression des pieds sous le plateau avec des renforts (plaques de métal ou de bois)?
  7. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    A vous de voir, c'est pour qui allez être devant la table...
    1. Ben_T
      Mais est-ce que rajouter des plaques métalliques entre le plateau et les pieds et éventuellement réduire l'espace entre les pieds améliorerait sensiblement la solidité de l'ensemble ou pas spécialement ?
  8. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Tout dépend des fixations que vous allez mettre.
    Faites votre table et au cours de son assemblage vous verrez si il faut renforcer ou pas
  9. KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonsoir les pieds doivent être le plus près du bord pour éviter le basculement .
