Bonjour, l'abattant des wc a tendance à se " dévisser".
Résolu/Fermé
Ray -
Ray -
J'ai beau le refixer et il recommence. De plus, à force de le manipuler, il tourne dans le vide.
Quelqu'un aurai le même problème? Aurai-t-il des solutions?
merci pour votre aide
- Abattant wc qui bouge
- Comment resserrer un abattant de wc suspendu - Meilleures réponses
- Abattant wc neuf qui bouge - Meilleures réponses
- Comment fixer la lunette de mes toilettes ? - Forum Bricolage / outillage
- Impossible enlever abattant wc - Forum Plomberie
- Demonter abattant wc - Forum Plomberie
- Vis abatant wc inaccessibles - Forum Bricolage / outillage
- Fixation rouillée sur l'abattant de mes WC - Forum Divers bricolage et travaux
Bonsoir Annabelle,
et oui ,vous avez foiré le filet en téflon de la vis de maintien de votre abattant mais rassurez vous tout n'est pas perdu!
Pour compenser la partie endommagé du filet il faudra entreposer des rondelles en plastique ou téflon pour que l'écrou papillon puisse asssurer son serrage sur une partie de filet saine.Ca c'était pour traiter le filet arraché ,maintenant passons au fait qu'il se dessere sans cesse.
Bien souvent les trous réalisés dans les cuvettes sont trop gros en diamètre et donc la rondelle de votre abattant ne positionne un peu de travers d'ou le desserage. Là aussi essayez de trouver des rondelles de diamètre extérieur plus importantes que celles fournies soit ausssi en téflon ou si vous ne trouvez pas dans cette matière achetez en en inox car en métal elles auraient vite fait de se désagréger par la corrosion. Le fait que ces nouvelles rondelles prennent appui sur toute la circonférence elles assureront un serrage adéquat et ne se dessereront plus.
Je reste à votre dispo-
cordialement
Gérard
cordialement
Gérard
