Question qualité terre
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai voulu tester la terre d'une prise. Avec le multimètre en mode voltage courant alternatif quand je fais :
Terre + phase je trouve 221 volts
Terre + neutre 09.10 volts.
Je m'attendais à avoir zéro avec le neutre mais le fait d'avoir 09.10 c'est une terre inefficace ou efficace ?
Je demande parce que j'aimerais me piquer dessus avec un domino Wigo pour relier mes autres prises de ma chambre qui ne sont pas en terre mais si elle est déjà défectueux....
Merci d'avance.
24 réponses
- 1
- 2
Bonsoir l'idéal pour mesurer une terre c'est un ohmmètre . En prenant une douille avec 2 fils et une ampoule que vous mettez entre ph et terre ça doit disjoncter
La terre n'est pas relié directement à la prise pour l'instant vu que c'est une prise sans terre.
J'ai touché le câble terre avec un pic du multimetre et l'autre dans la prise.
Sinon votre principe c'est me mettre une douille dans la phase et le neutre et de volontairement faire toucher la douille sur la terre ? Si le disjoncteur saute c'est nickel sinon problème c'est bien ça ?
Mais sinon juste comme ça 09.10v c'est correct ?
Merci- Si je comprends bien il suffit juste de prendre une ampoule je la tiens par la partie en verre et je prends la terre et la phase bien sûr sans les toucher et je fais en sorte que la partie métallique touche les deux et théoriquement moi tenant la partie en verre qui n'est pas conducteur aucun risque et le disjoncteur devrait sauter c'est bien ça ?
Si il ne saute pas problème ?
Après 09.10 en générale c'est trop ou normal ? - Je reviens vers toi, j'ai voulu tester avec le multimètre en hometre.
Phase + terre j'ai fait sauté les plomb normale ? En voltage aucun problème.
J'en conclus que ma terre fonction et remplace en quelque sorte le test ampoule ?
En hometre, j'ai l'impression d'avoir fait un pont entre la phase et terre
Bjr
Entre phase et terre, vous avez 230V et c'est tout à fait normal..
Pour faire une mesure a l'ohmmetre, elle se fait hors tension
La qualité d'une terre se mesure avec un telluromètre :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-45218-peut-on-tester-la-valeur-de-la-terre-avec-un-testeur
Si Kevin67 à fait disjoncter , cela risque de mettre à mal son appareil . ٩(͡๏̯͡๏)۶
Quand j'ai voulu tester avec un ohmmètre, c'est pas le disjoncteur de la prise qui a sauté mais c'est toute la maison le principal est-ce normal ?
Puis-je considérer que le fait d'avoir touché la phase et la terre en pensent faire correctement la mesure et fait sauter les plombs principal bdu disjoncteur, même si elle serait pas correct 100 % elle est fonctionnel ? Si elle serait débranché ou pas fonctionnel du tout les plombs n'aurait pas sauter et donc que si demain il y a une perte de courant ou si pour une raison inconnue la phase venez à toucher le neutre ou la terre que le travail serait fait ?
Vous prenez un voltmetre et vous mesurez la tension entre phase et tête 230V.
Si vous voulez mettre un coup d'ohmmetre, vous coupez le courant sinon ca disjoncte.
Et pas sur que l'ohmmetre fonctionne encore vu qu'il a pris une châtaigne...
Il fonctionne encore :) ben si les plombs saute la terre et fonctionnelle non ?
J'ai 221V entre la phase et terre- Bonjour,
Comme déjà dit par Daniel 26 (message N°7), vous ne pouvez pas contrôler votre terre avec un multimètre.
Cela vous donne juste une indication qui reste approximative.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu de vos mesures il est probable que votre terre soit bonne.
Mais cela ne repose sur aucune donnée physique et cela reste du conditionnel !
Il se peut très bien qu'elle ne soit pas bonne du tout.
Si vous voulez absolument savoir si votre terre est bonne, faites venir un électricien muni du matériel approprié...
Les diagnostiqueurs immobiliers sont aussi équipés.
Cdt
Posez votre question -
Yes mais cher.
Après les plomb saute quand terre et phase en contact suite à mon erreur. Donc comment elle ne pourrait être bonne si elle fait le taf ?
Merci de vos explications. -
Vous avez ceci ( vérification sommaire )
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/testeur-de-prises-multimetrix-non-v-e165601-
- Salut ,
L'ohmmètre à magnéto sert à mesurer les résistances d'isolement ( antiquité sans pile !) :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-117652-pourquoi-le-compteur-disjoncte-avec-le-frigo-americain#10
Oh oui je men rappelle.
Je m'en servait il y a plus de 20 ans
Salut Franck je crois que c'était les premiers appareils pour mesurer la terre . J'avais un grossiste qui nous le prêtait . Je me suis aussi beaucoup servi d'une ampoule 40 w entre phase et terre avant le 30 ma je faisais sauté le 500ma de l'EDF pour voir si la terre était bonne .
40W ne peut être suffisant pour déclencher un differentiel de 500mA. 40/220=à peine 200mA. Il faudrait au minimum 110W (110/220=approximativement 500mA). Et ceci, à condition que la résistance de terre soit nulle. Or, ne pas oublier que dans ces conditions, on mesure la terre en question, mais aussi celle du transformateur EDF. La tension aux bornes de la lampe ne sera jamais 220V. La différence est la chute de tension dans les deux prises de terre. Si vous mesurez la tension aux bornes de la lampe reliée entre la phase et la terre, 220-UL=Uterre locale +Uterre transfo. Connaissant la résistance théorique de la lampe, on peut déduire l'intensité qui y circule. Et donc Rtl+Rtt=(220-UL) /I. SI le résultat est proche de 100 Ohms, tout va bien.
salut kiduguen
et oui les moins de 50 ans ne connaissent pas lol
J'ai un ami qui me propose une autre solution, c'est de se piquer une nouvelle terre directement sur le tuyau du chauffage en cuivre qu'ils ont soit et relié à la terre vu qu'elle part sur la chaudière.
l'acteur principal chez moi et déjà reliés comme ça sur le tuyau d'arrivée d'eau.
Vous en pensez quoi ? -
Complétement interdit
C'est l'inverse qu'on fait
On crée une terre et on relie les tuyau d'arrivée d'eau à la terre (afin qu'ils soient au même potentiel) -
Vous nous demandez comment faire pour résoudre votre problème.
On vous apporte les réponses et la vous nous dites que c'est chez vous et que vous pouvez faire comme bon vous semble .
Ma question est, pourquoi alors venir nous demander comment faire si ce n'est pas pour le suivre.
Vous vous doutez bien que l'on ne va pas valider ce que vous voulez faire.
Imaginez que dans 6 mois une personne d'électricité et décède...
Vous irez dire a la police, c'est de la faute au gars sur l'internaute qui m'ont dit su'on pouvait...Et les écrits reste !
Donc on va se répéter '' C'EST COMPLETEMENT INTERDIT''
Mais ce n'est pas qu'une question de risquer ou pas.
Nous sommes des professionnels dans différents métiers et on ne peut pas valider une action qui peut etre dans 6 mois electrocutera quelqu'un...
Question sur les prises Legrand, pour la phase, la terre, le neutre il y a 2 trous voir photo
https://ibb.co/HDjNv0b
En partant de la prise terre qui est déjà existant, je peux mettre dans la prise 1 un deuxième câble pour partir sur la deuxième prise, de la deuxième prise remettre la troisième câble et ainsi de suite pour faire un pont ?
Merci -
Salut,
https://ibb.co/Sm9X2b6
https://ibb.co/4JPqrCX
Vous pensez quoi de ces résultats en testant la terre de la cuisine ? Je que sais pas fiable à 100 % mais les chiffres sont bons ou pas ?
Après le résultat varie si je touche la fiche terre avec le pic du multimètre jusqu'au mur ou si je touche juste au bord de la fiche.
Dans ma cave j'arrive a des résultats 0.500 voies même 0.220 mais il y a 2 mètres entre le boîtier de dérivation et la prise.
La distance entre le boîtier de dérivation et la prise peut jouer ?
Après la prise terre principal et sur le tuyaux d'eau dans la cave peut jouer sur le résultat ?
J'ai cru comprendre que ça doit être à zéro ou proche de zéro, mais que c'est pas forcément à zéro pile.
Demain j'attaque le travaux directement sur le compteur électrique avec un ami qui a ingénieur len informatique mais qui a un diplôme en électro-technique mais bon il a la cinquantaine et son diplôme date d'il y a 30 ans et après le diplôme il a fait une reconversion dans l'informatique. Donc il a gardé des bases pour ce genre de petits travaux mais c'est pas non plus le gros experts. Ce qui est normal quand tu ne pratique pas depuis plus de 30 ans mais il sera toujours plus qualifiés que moi ????????
Merci d'avance pour vos réponses et patients
Concernant l'interdiction de prendre la terre sur une canalisation cuivre existante
C'est non seulement interdit, mais en plus dangereux :
Il suffit que lors d'une installation sur la plomberie, un plombier remplacement un bout de canalisation cuivre par un matériau isolant et vous n'avez plus de terre. Voire c'est peut être déjà le cas.
En cas de défaut d'isolement d'un de vos appareils, le risque est que vous décédiez car la terre ne peut plus jouer son rôle.
Concernant votre test au multimètre, il n'a aucun sens : vous testez une tension entre la terre et je ne sais pas quoi, cela ne représente en aucun cas la qualité de la terre.
En plus le quelques millivolts que vous trouvez n'indiquent rien de pertinent et peuvent être dû à des courant induits au voisinage de fils sous tension.
Si vous voulez mesurer la qualité de votre terre, il faut un appareil spécialisé (cela se loue) et pas un simple multimètre :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/456-location-mesureur-de-terre-catohm-dt300.html
Que votre ami soit plus qualifié que vous, sans doute. Mais s'il n'a pas pratiqué depuis 30 ans, il y a loupé de nombres évolutions significatives de la norme, dont certaines importantes en terme de sécurité, en particulier pour réaliser un tableau de répartition. Une mise à niveau de ses connaissances sera impérative.-
Mais son but n'est pas de pratiquer. Il a déjà raccorder sa maison de A à z et ça a été validé par EDF.
Le but et de tirer un câble terre propre du boîtier principal vers ma chambre ça il sait le faire.
Que pensez-vous du test de l'ampoule qu'on voit sur internet et dont tout le monde parle ?
Vous pensez quoi de : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/testeur-de-prises-multimetrix-non-v-e165601
Parce que le produit que vous me proposez j'ai contacté le site ils en ont plus en stock et en plus il faut une caution par empreinte bancaire ce que je ne peux pas faire vu que j'ai un plafond limitée
Le test de l'ampoule, permet de savoir qu'on a une terre qui fonctionne.
Pas d'en connaitre la qualité, en particulier, pas de savoir si elle est inférieure à 100 ohm.
Quand au testeur, cela vérifie un certain nombre de choses de manière facile, mais pas tout. Vous avez plus de fonctions avec votre multimètre, mais il y a plus de manipulation.
Je vous ai donné ce site à titre indicatif, mais il y a d'autres loueurs qui doivent pouvoir vous fournir cela.
Vous pouvez également demander à un électricien de venir faire la mesure.-
J'ai regardé, à chaque fois il demande une caution que je ne peux me permettre.
Après il suffit de mettre mon multimètre Ohm et de regarder s'il y a bien moins de 100 ohm ?
S'il y a plus cela crée quoi comme problème ?
Si j'ai bien compris pour tester en ohm, je coupe le disjoncteur j'insère dans la phase un câble du multimètre en fonction ohm et je touche la terre avec l'autre?
Le test de l'ampoule, je mets un câble dénudé dans la phase et un autre sur la terre et cela doit sauter ? D'ailleurs question peut-être bête mais pourquoi utiliser une ampoule ? Si je prends un câble dénudé les deux côtés que j'en ai un dans la phase et que je touche la terre avec l'autre parti cela ne ferait pas le même travail ?
L'appareil que j'ai proposé plus haut pour une vingtaine d'euros vous en pensez quoi ?
Après dernière question si on a pas les moyens de modifier la terre principal si de mauvaise qualité, c'est toujours mieux d'avoir une pierre fonctionnel même de moins bonne qualité qu'à l'origine que pas du tout ?
Avec un multimètre vous ne pouvez pas mesurer la résistance de la terre.
Il suffit de pas grand chose pour faire sauter un différentiel et un contact direct ne prouverait rien.
L'ampoule apporte une résistance (au passage, il faut une ancien ampoule incandescence) qu'il faut "franchir" pour que le différentiel déclenche.
L'appareil pour 20 euros, cela vous permet juste :
- de tester le déclenchement d'un différentiel
- de tester la présence de la terre de la phase et du neutre
- de tester la position de la phase et du neutre (même s'il n'y a aucune obligation normative à ce sujet)
En aucun cas, cela ne vous permet de mesurer la terre.
C'est un peu comme l'ampoule. Cela vous dit qu'il y a une terre, mais vous ne savez pas si elle est bonne.
C'est toujours mieux d'avoir une mauvaise terre que pas de terre du tout.-
Ok, mais vous me dire qu'il faut max 100ohm.
Mon multimetre à une fonction ohm, pourquoi je ne pourrais du coup pas tester la résistance ohm avec cela ?
Avec une ampoule 60 W ou 40W, si cela saute impossible de dire si je suis au moins maximum a 100 ohm ?
Du coup utile ou pas de dépensé 20 € ? Avec un multimètre on fait quasiment pareil.
Oui il y a une fonction ohm, mais la mesure n'est pas simple car elle doit se faite entre votre conducteur de terre et le sol extérieur.
Donc ce n'est pas un simple multimètre en fonction ohm qui permet de faire cela
Avec votre ampoule, vous ne pouvez rien déduire de précis
Si un simple multimètre ou une ampoule suffisait pour savoir qu'on a une terre correcte, on ne fabriquerait pas des appareils à plus de 1000€ pour la mesurer.
Pour 20€, votre multimètre fait à peu près l'équivalent, c'est juste plus pratique et rapide pour tester qu'une prise est OK.-
Avec cet appareil, je vais à la terre principal qui est sur le tuyau d'eau parti à l'extérieur c'est ça au sol ?
Si oui une rallonge 2.5mm² de câble peut être utilisé pour atteindre l'extérieur ?
Par rapport à l'autre appareil soluce y a quoi de différent ? On peut pas l'acheter au lieu de loué ?
Les mesureurs de terre les moins chers coutent au alentour de 200€ :
https://www.manomano.fr/p/testeur-de-terre-et-02-voltcraftreg-3506621
Et c'est avec la méthode des piquets : la plus fiable, mais la plus complexe à faire.
Pour un usage unique, cela ne vaut pas le coup.
Mais si vous avez plusieurs copains intéressés, vous pouvez mutualiser l'achat.-
Aussi, je ne comprends pas, inversement entre la phrase et le neutre ? Il me semblait que sur une prise de courant vous pouvez brancher Lenôtre à droite ou à gauche et inversement avec la phase le courant arrive.
Du coup sur le fusible cela doit être pareil non, inversement créé quoi comme problème ?
Sur un disjoncteur, il faut bien mettre le neutre a gauche.
En cas de disjonction, le neutre est seulement coupé il n'a pas la protection du'il y a pour la phase
De toute façon sur les disjoncteur il y a
P
T
N
De noté ?
Pourquoi c'est le neutre qui est coupé vu que c'est la phase qui rapporte le courant ?
Merci de vos infos- Sur un disjoncteur, il n'y a pas la terre.
Juste Phase et Neutre
Si c'est un disjoncteur bipolaire, permuter phase et neutre n'a pas d'importance, même si en France l'usage est de mettre le neutre à gauche
Si le disjoncteur est unipolaire+neutre, il est impératif de mettre la phase à droite, car seul le pôle de droite est protégé. - Comment savoir si il est bipolaire c'est marqué ?
Aussi, c'est la phase qui emmène le courant pourquoi c'est le neutre qui est coupé en cas de coupure ?
Quelle est la différence entre un bipolaire et unipolaire ?
Bipolaire coupe les deux côtés et unipolaire uniquement à côté ?
j'ai bien compris qu'avec un multimetre on ne peux pas tester la qualité de la terre, mets peut-on au moins savoir a minima si elle est branché et si oui comment ? Sur internet il est dit un câble du multimètre sur voltage dans la phase et un câble sur la terre s'il y a environ 230 v c'est qu'elle est branchée ?
Pour au moins m'assurer qu'elle est branché le temps de faire tester par un professionnel ou de pouvoir louer l'appareil ?
Petite question, dans ma salle de bain j'avais une prise à clapet Santerre, en démontant je me suis aperçu que derrière débranchement était fait pour terre aussi. J'ai donc acheté une prise avec terre. Par sécurité. Mais le vendeur m'a clairement dit que généralement la plupart des appareils qu'on branche dans la salle de bain non pas de prise terre.
Effectivement, j'ai regardé mon sèche-cheveux et il n'y a pas de trou pour la terre. Idem pour le rasoir électrique. Il me dit qu'en règle générale les appareils c'est indiqué sur l'emballage comme quoi le moteur et protéger lui-même des fuites de courant.
par contre la question que je me pose c'est que moi j'utilise un minuteur wifi qui lui a une prise terre. Si je me branche un appareil dessus qui n'a pas de terre à la base et que pour X ou y il y a une surtension est-ce que le fait de passer par la prise wifi qui a une terre me protégera et protège appareil qui en a pas où finalement non ?
Oui
Sur un disjoncteur est noté N et P
- 1
- 2
