Chaudière fioul optima 4100 sans vannes 3 voies
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre -
Je dispose d'une chaudière fioul optima 4100 avec ECS, l'installation est très basique, concernant le circuit secondaire chauffage j'ai juste 2 vannes manuelles pour fermer l'entrée/sortie ( que je ferme l'été car en mode sanitaire l'eau arrive qd mm à circuler dans les radiateurs, je pourrais presque enlever le circulateur l'hiver : ) )
Mon problème: je n'aime pas vraiment le mode tout ou rien en chauffage, de plus lorsque la chaudière se met en route pour le sanitaire, le circuit de chauffage augmente également en température alors que ce n'est parfois pas nécessaire.
Est ce que l'installation d'une vanne 3 voies serait judicieuse ?
Merci pour votre aide
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    J'ai une installation très basique aussi (plus simple = moins de panne).
    J'ai supprimé l'eau chaude sanitaire produite par la chaudière qui ne fonctionne plus que 150-200 jours uniquement pour le chauffage .
    J'ai installé un cumulus de 200 l (non tarifé Heures creuses).
    Après calcul, une économie de 42 % à suivie (calcul sur 20 ans).
    Je précise que le combustible est à une température de 30°C ainsi que l'air destiné au brûleur est pris au raz du plafond de la chaufferie .
    Explication ici:
    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120795093-isolation-de-la-chaudiere-au-fioul#3
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    L'eau chaude sanitaire est bien plus économique si elle provient d'un cumulus .
    Celui-ci étant d'un rendement bien plus élevé qu'une chaudière .
    La prise d'air au plafond n'est là que pour comparaison, je voulais simplement que l'air entrant au brûleur ne soit pas trop froid ce qui améliore encore la flamme .
    Je précise que le brûleur dispose d'une pré-ventilation , je me serais pas permis cette expérience si cela n'avait pas été le cas .
  3. Yam71 Messages postés 100 Statut Membre 3
    ok merci pour ce retour, donc même si je ne fais pas le système de prise d'air au plafond, je serais gagnant à chauffer mon eau via un cumulus du coup ?
