Dépose de cloisons avec chauffage au sol
Nous envisageons l'achat d'une maison dans laquelle nous souhaitons déposer des cloisons pour avoir des volumes plus grands.
C'est une maison avec le chauffage électrique au sol.
Je précise que le plafond est une dalle béton et que je n'ai vu dans le grenier que des gaines pour aller aux luminaires en milieu de pièce
Si je dépose des cloisons et que ces dernières ont des prises ou des interrupteurs, on peut supposer que les "alim" arrivent de la dalle du rez de chaussée pour monter vers les prises ou inter.
Comment on fait pour déplacer ces "alim" qui vont se trouver dans le milieu des pièces de par la dépose de ces cloisons ?
  1. Modérateur
    Bsr, il faut trouver d'ou viennent les fils, les debrancher et les retirer
    1. Bonjour,
      Merci pour la réponse.
      Cela veut dire que si ces prises sont dans le milieu d'une série de prises (en d'autres termes qu'ils arrivent 2 circuits 2,5mm²), il y a des prises qui ne seront plus alimentées ?
      1. Modérateur
        Il faut déjà savoir ce qui est fixé au mur comme éléments (prise inters etc??)
        Partant de ce fait à vous de voir si vous pouvez les déporter sur les cotés . Plus difficile à faire si tout est alimenté par le sol avec un chauffage. Chaque cas est à étudier. Si vous supprimez des prises il faudra remonter à la source .
        1. Modérateur
          C'est tout à fait ça, ou alors il faudra alimenter différemment vos prises qui ne le sont plus
