HABILLAGE IPN PAR MOULE BETON POUR REALISER UN POTEAU
Bricolhaut77
Bricolhaut77 Messages postés 21 Statut Membre -
je possède des IPN de 5/10 cm bien ancrés dans le sol, et qui avaient soutenu une charpente pour un abri simple.
Je souhaiterais réhabiliter cet abri, en conservant ces IPN et en les noyant dans des moules poteau en béton de 20/20.
Ils supporteraient la charpente en bastaings de 75/225 et chevrons classiques, recouverts de tôle simili tuiles. Abri de 3.5m sur 4.50m.
Les bastaings seraient posés sur le haut des poteaux, découpés pour encastrement, et scellés par le béton.
Cette structure est elle viable dans le temps, en tenue et en sécurité .
Merci à tous
bricolhaut
Merci à tous
bricolhaut
- Habillage ipn exterieur
- Comment faire tenir du ciment sur un ipn - Meilleures réponses
- Comment habiller un ipn extérieur - Meilleures réponses
- Habillage contour fenêtre extérieur - Forum Construction et rénovation
- Ipn 8m - Forum Construction et rénovation
- Logiciel calcul ipn gratuit - Forum Construction et rénovation
- Sur combien de cm doit reposer un ipn - Forum Maçonnerie
- Hea ou ipn - Forum Construction et rénovation
Bjr
Ne pas couler l'IPM dans le béton.
Une condensation se fera et fera rouiller plus vite.
Monter des murs en carreaux de plâtre ou béton cellulaires autour.
Votre IPM doit respirer
Bonjour stf,
Si les choses de la vie pouvaient aller aussi vite que ne l'a été votre réponse...merci
Effectivement j'étais loin de penser à ça. J'ai peur que votre solution ne demande un savoir faire que je n'ai pas. (Découper et monter droit autour de l'IPM.) Je vais opter pour les enlever et monter un poteau avec moule de manière classique.
Sinon un isolant genre polystyrène autour de l'IPM avant de mettre les moules et le béton, ce dernier ne serait pas en contact avec le fer, que j'aurai préalablement traité anti rouille. Cette solution vous parait-elle extravagante ?
Merci pour votre échange.
