Installation d'ampoules 40 Watts sur Luminaire AliExpress
Pedro_1243
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à toute la communauté,
Je vous écris pour la première fois ci-dessous car je ne trouve pas de réponse à mon problème.
J'ai acheté une lampe + des ampoules sur AliExpress, cependant j'ai peur que mon installation soit dangereuse.
En effet, les lampes que j'ai commandées sont au nombre de 10 pour une puissance de 40 Watts par ampoule = 400 Watts.
De l'autre côté, la lampe est un luminaire censé recevoir ces 10 ampoules. Cependant, à la réception je me suis rendu compte que la section des câbles était de 0,5 mm². Ma peur serait que la section ne soit pas adaptée à l'ampoule, et que le tout pourrait prendre feu.
Voici la lampe que j'ai achetée :
Voici les deux câbles par axes (2 fois 0,5 mm²) censés recevoir une ampoule de 40 Watt :
La boite contient aussi ce câble (nettement plus épais) qui permettra à mon avis de réunir le tout à mon domino de plafond :
Enfin les ampoules sont les suivantes (40 Watts à incandescence) :
Un grand merci par avance pour votre retour,
Et si je ne suis pas clair n'hésitez pas à me poser des questions,
Cordialement,
Pierre.C
Cordialement,
Pierre.C
Bjr
Vous avez tout compris !
bjr
pour info
sur du fil en 1.5mm² vous pouvez mettre 2200W
si on divise cette section par 3 pour faire le calcul avec votre section de 0.5mm², ça fait une puissance de 700w par fil de section 0.5 mm²
donc soyez serein
Même avis il faut réunir chaque sortie de bras en parallèle sur deux dominos et faire la continuité avec le câble fourni.
Les éléments fournis sont conformes.
Cordialement.-
Un grand merci à vous deux.
Je suis nettement plus rassuré.
Lorsque vous dites « réunir chaque sortie de bras en parallèle sur deux dominos« , cela se traduit par, réunir les fils bleu de chacun des axes les uns après les autres, puis de procéder de même pour les marrons. Il me restera donc un domino dit « bleu » avec un vide, puis de même pour le « marron ». Je compléterai donc ces « deux vides » par les extrémités basses du gros câble noir, et les extrémités hautes du câble noir seront dans le domino du plafond ?
Très longue question mais j’espère que je suis clair.
Encore une fois merci.
Bonne soirée,
Pierre.C
