SPOT salle de bain
Sylvain012
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous, je suis locataire d'un appartement, ma salle de bain est éclairé grâce à 3 spots au plafond.
Deux d'entre eux ont rendu l'âme (pas en même temps), la luminosité de la salle de bain étant réduite je décide de m'occuper du problème: ni connaissant rien du tout, je pensais "naïvement " que j'avais des ampoules de spots "classiques" j'en achète une seule pour essayer (cf photo).
Et lors du "démontage" SURPRISE: ça n'a strictement rien avoir je n'ai jamais vu ça de ma vie, et aucun magasin de bricolage n'a su m'orienter où me vendre quelque chose d'équivalent en gros leurs réponses ont étaient du genre "on a jamais vu ça, on vends pas ça du tout".
De mon côté en tapant la référence sur internet qu'on peut voir sur le "truc" blanc et orange '"Model KEDH018" etc.... je ne trouve rien.
S'il vous plaît est ce que quelqu'un aurait tout simplement la gentillesse de m'expliquer comment procéder (qu'est ce qu'il faut acheter, comment faire pour le montage...) car vraiment la je suis perdu, je sais que je peux le faire moi même j'ai juste besoin de la marche à suivre.
Vous remerciant par avance.
Cordialement,
Ci joint les photos.
Cordialement,
Apparemment les photos ne passe pas, malgré plusieurs tentatives.. du coup voici les liens:
https://ibb.co/sVf7tWH
https://ibb.co/F3mYvvM
https://ibb.co/sRXwnd0
https://ibb.co/RyNGKMW
https://ibb.co/BBw1QHv
https://ibb.co/6w6kMDB -
Bonjour pouvez vous mettre une photo de la lampe qui est grillé .
- Oui j'ai essayé de tourner dans tout les sens, ça ne bouge pas d'un seul millimètre, on a limite l'impression que c'est "soudé". Je vous cache pas que ma salle de bain a 3 spots, deux sont HS, donc si le dernier est HS un de ces jours je me vois mal prendre la douche dans le noir... raison pour laquelle je fais appel à ce forum, puisque les "spécialistes" des très grands magasins de bricolage qui nous bombarde de PUB n'ont pas su me répondre...
Ce sont sans doute des spots dont les lampes à LED ne se changent pas, tout simplement...
Voir avec le propriétaire pour qu'il vous remplace les spots complets !
Cdt
Merci de votre réponse. Donc si je comprends bien, je suis bon pour appeler 1 électricien... honnêtement je vais laisser comme sa pour l'instant j'en ai encore 1 qui fonctionne, parce que je sais que je vais y laisser 1 beau billet dans cette histoire.
(je suis locataire donc ampoules/éclairage c'est à ma charge logiquement)
Cdt- Le remplacement d'une ampoule est à votre charge.
Le remplacement du spot complet est à la charge du propriétaire...
Ce n'est pas votre faute si il a choisi un modèle dont la lampe ne peut pas être remplacée !
Surtout n'appelez pas un électricien, car dans ce cas ce serait à vous de payer.
Donc je vous le répète : voyez ça avec votre propriétaire.
Si il existe une astuce pour changer simplement l'ampoule, il pourra vous montrer comment procéder.
Si lui aussi est incapable de changer seulement la led, il n'aura plus qu'à vous changer les spots, à ses frais...
Bjr
Et vous avez essayé de tenir dans un main le bloc noir et dans l'autre main l'ampoule et vous tirez dessus...
Posez votre question -
slt
tu changes le tout pour 30 balles et c'est fini :))
https://www.amazon.fr/Lot-spots-int%C3%A9gr%C3%A9s-LED-lumens/dp/B072YLZMWM/ref=sr_1_6?adgrpid=57317707878&dchild=1&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCbzzB8OzKdvwpdc2DVjoD5lvQMaUUQTgmO3jVGxBDRz5OOV-JIoFPjxoCsu8QAvD_BwE&hvadid=275455473514&hvdev=c&hvlocphy=9040864&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9282452470456272998&hvtargid=kwd-299031409383&hydadcr=21588_1734409&keywords=spot+salle+de+bain+ip65&qid=1601527176&sr=8-6&tag=googhydr0a8-21
