Fumee s'échappe a l'ouverture de porte
Mat8977 -
KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir, je cherche l'avis de bricoleur qui pourrais peut être résoudre mon souci..j'ai un poêle à bois invicta chammane 10kw , a chaque ouverture pour recharger une bûche de la fumée s'échappe du poêle et se disperse dans la maison ..résultat un encrassement des plafond presque généralisé et une odeur de fumée pas très agréable ..merci d'avance
  1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    hello
    tu as essayé en coupant la vmc voir ce que ça donne ?
    1. Mat8977
      Bonjour , oui j'ai essayer hier soir de couper la vmc un peux moin de fumée s'échappe mais tout de même assez pour sentir la fumée dans la maison ..
    2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Mat8977
      bon alors déjà, tu sais que la vmc prend le dessus sur l'evacuation.
      la gaine d'évacuation est de la taille adéquat ?
      ramonage fait ?
      la sortie n'est pas trop basse à l'extérieur ?
    3. Mat8977
      Pour mieux vous éclairer je vous donne les infos, poêle 10kw invicta, tube inox rigide 180 avec 2 coude en s en sortie de poêle .et une réduction 180 153 en bout de conduit car je ne pouvais pas sortir par le chapeau terre cuite en toiture.. et pour finir un chapeau chinois pare-pluie..je brûle du bois sec 3 ans , vmc simple flux mais que la grande vitesse fonctionne . La maison pas trop mal isolé hors mi les fenêtre double vitrage des années 80. Quand le feu tourne très bien avec beaucoup de braise un peux moin s'échappe mais tout de même sa ne devrais pas . Plus je vais tourner avec le poêle plus le problème va s'accentuer il s'estompe après ramonage ..en attendant votre aide merci et bonne journée
    4. Mat8977 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Oui a part en sortit où je sort en 153 sur un manchon de réduction , ramonage fait plus nettoyage poêle , pour la hauteur en sortie je pensse avoir les 40cm je vérifierais a midi dans le doute ..
    5. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Mat8977
      tu as regarder les informations de montage concernant la sortie ou tu as mis la réduction, si il peut en avoir une et le minimum requis ?
      au pire, appel le sav du fabricant :))
