Mon lave vaisselle Whirlpool WB03T123PFX démarre et s'arrête
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool WB03T123PFX démarre et s'arrête .
Sonne et le voyant robinet rouge s'allume .
Jai vérifier l'électrovanne aqua stop (mesure 3.578k ohm ).
pourriez vous me donne des conseilles, merci d'avance.
  1. Modérateur
    Commencer par contrôler si une fois la vidange faite l'électrovanne est alimentée en 220V par la platine .
    1. bonjour
      j'avais verse de l'eau à l'intérieur du lave vaisselle, la vidange se fait bien en début de programme.
      pour la prise de mesure je la prend sur le même connecteur ou j'avais prit la mesure en ohm?
      Si oui j'ai 45volt.
      Cordialement.]
      1. Jai mal lu, j'ai 0,45volts. si c'est bien l'endroit ou je doit prendre les points de mesure.
        1. Modérateur
          Vous branchez le voltmètre sur les deux bornes de l'électrovanne .
          Si pas de tension deux pannes possibles :
          --le câble coupé au passage de la porte hauteur de la charnière. Pour cela il faut démonter la façade.
          --le relais sur la platine.
