Comment utiliser un contacteur auxilaire
Pierre
stf_jpd87 Messages postés 92221 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un exemple à proposer:
Un contacteur auxiliaire avec 1 borne NO une autre NF et la dernière NO et une bobine 24 volts.
Comment utiliser ce contacteur ?
Est ce que je peut par exemple couper une phase d'un ventilateur 220 volt sur le NF, mettre en route un chauffage 220 volt sur le NO et couper un appareil d'éclairage 220 volt sur le dernier NF ?
Bjr, on peut tout faire avec un contact sec mais pas tout en meme temps !! trouvez une autre solution ??
Les contacts qu'ils soient en NF ou NO peuvent être alimentés par n'importe quelle tension ils ne sont limités que par un courant (information donnée sur le relais)
Dans votre cas ce qui est important c'est la tension de commande de la bobine. si 24V
il n'y a que du 24V qui peut l'alimenter, rien d'autre.
