Ajout d’un moteur sur un interrupteur
Romain0904
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Actuellement j’ai une machine outil et un moteur d’aspiration séparé (donc deux interrupteurs) j’aimerais pouvoir démarrer le moteur de l’aspiration en même temp que démarrer les différents moteur de ma machine outil, est ce que quelqu’un aurait une idée ?
Je pensais à ajouter un câble sur l’interrupteur de ma machine et le brancher sur mon moteur d’aspiration
Quel est le ventilateur M1/M2/M3 ?? vous voulez le brancher avec lequel
Platine de commande? sans explication donc difficile de donner un avis.
Je pense que chaque moteur est commandé par un relais Donc c'est la commande de ce relais qu'il faut coupler avec un autre moteur sauf le M3 qui a une inversion de rotation.
Agrandissement de la photo impossible.
Vous pouvez utiliser un module relais "GR 4 de chez Somfy."
Avec un seul interrupteur vous pouvez commander 4 moteurs avec un seul module.
47 Euros sur E??Y -
Simplement ce qu'on nomme prise esclave ou commandée .
https://www.google.com/search?q=prise+esclave&sxsrf=ALeKk03uw65hkEubjkRP2vDRvxcGwL9nJg%3A1602603733132&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiki-qR9LHsAhXcA2MBHVf1BAEQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1440&bih=767
Très facile de montage pour n'importe quel bricoleur .
