Four siemens HB 63 AA 520J /01
chrisnilou Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
La première fois que le four a disjoncté c'était au bout 15 mn d'utilisation.
Depuis, lorsque j'allume mon four il disjoncte immédiatement. J 'ai testé les résistances elles sont en bon état tout comme les ventilations. Je pense qu'il s'agit donc soit de la carte de puissance ou plutôt du commutateur de sélection. A l'allumage j'ai fait le test suivant : position du sélecteur sur une fonction et allumage du four qui disjonctait de suite sur toutes les fonctions testées comme ça. J'ai remis le sélecteur sur O et ensuite remis sur une fonction, le four a redémarré 30 secondes et il y a eu un bruit soit sur le sélecteur ou la carte de puissance et ensuite disjonction à nouveau. La carte n'a pas de trace de "brulure". Maintenant le four redisjoncte de suite dès que je mets le sélecteur sur une fonction.
Comment savoir quelle est la pièce défectueuse ? carte ou sélecteur sachant que sur le sélecteur il ya 2 pièces le bouton et le sélecteur lui même.
Si quelqu'un a l'info je suis preneur ! Merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Est-ce que votre four correspond à ce modèle ??
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Si Ou:i je doute que le commutateur soit en court-circuit il semble fonctionner en basse tension.
    Pour essai je vous conseille de débrancher tous les câbles de fonction puissance : moteurs, résistances sur la platine . Excepté la connexion entre la platine et la façade et l'alimentation. vous faites une mise en route et vous rebranchez connexion par connexion.jusqu'au déclenchement. Panne toujours difficile à trouver quand on n'est pas du milieu.
    1. chrisnilou Messages postés 2 Statut Membre
      bonjour,
      ce n'est pas ce modèle c'est le 520 j. Je comprends pas bien ce que vous me conseillez de faire. Je débranche toutes les connexions sur la carte de puissance sauf celle ? qu'appelez vous façade de connexion ? je ne débranche pas la connectique qui part de l'alimentation secteur jusque la carte de puissance ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Il faut garder pour le fonctionnement :
    l"'alimentation électrique
    les boutons de commande façade
    l'afficheur
    les sondes.
    la sécurité de la porte
    il faut débrancher tout ce qui consomme: moteurs, résistances, éclairage que vous rebrancherez un à un.
