Panne congélateur
labricole81
labricole81 Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour à tous
je viens d'avoir un congélateur (plein à ras de victuailles) qui ne veut plus travailler...
2020, élue année de la panne !!! réfrigérateur (dépanné ouf!); plaques vitrocéramiques (dépannée reouf!) machine à laver (elle était vieille) j'attends la télé qui s'allume toute seule...
congélateur de marque "signature" référence scv190ixnf (de chez but pour ne pas les citer)
le congélateur passe en rouge tout seul et bipe une alarme; je suis obligé de le passer en surgélation pour qu'il repasse au vert et ceci de plus en plus souvent jusqu'à ce matin où il ne redémarre plus du tout - le compresseur est froid et ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs positions du thermostat sans succès
-il y a de l'espace côté mur
-le joint est bon
-le congélateur a été débranché/rebranché...rien
j'ai bien sûr été obligé d'en acheter un autre mais j'aimerais dépanner l'objet (il a 4 ans) je n'ai pas trouvé de vue éclatée mais je cherche
je soupçonne le thermostat
je vous remercie de votre réponse
-le joint est bon
- Problème congélateur signature
- Congélateur en panne forum - Meilleures réponses
- Congelateur signature but notice - Meilleures réponses
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Problème température congélateur liebherr - Forum Electroménager
- Code erreur e2 frigo signature - Guide
- Réfrigérateur lg problème congélateur - Forum Electroménager
Bjr, vous le branchez vous le mettez en "surgélation" et vous donnez la température demain matin ??
si vous avez -20°C vous pouvez acheter un thermostat
si vous n avez pas -20°C vous pouvez en achetez un autre mais c est déjà fait !!
vous faite partie des gens que j appelle les catalyseurs , la scoumoune, les pannes a répétition ..etc etc .. très utiles en voyage car ils catalysent les moustiques également :o))
heureusement ce n est que passager !!
Vous pouvez avoir deux types de panne
---thermostat mécanique. Important avant de le changer vérifier que la sonde n'entre pas dans la mousse de l'appareil mais est fixée sur l'évaporateur. N°10 Ce qui correspondrait à ce que vous dites :
panne sur la minuterie de dégivrage qui reste en dégivrage sans que le compresseur reparte N° 39.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bonjour et merci d'avoir passé du temps pour la réponse
maintenant que le congélateur est vide je vais pouvoir prendre plus mon temps
j'ai pu démonter et accéder hier au thermostat et la sonde apparait dans un regard à l'intérieur (26)il n'y a pas de mousse
le moteur que j'ai raccordé séparément fonctionne correctement
je viens de regarder ce matin aussi la minuterie de dégivrage: on l'entend ronronner j'ai tourné avec un tournevis (uniquement dans un sens) l'axe de cette minuterie et en le rebranchant le congélateur se met à fonctionner j'avoue ne pas savoir ce que le coup de tournevis a pu faire et si cela va durer
cordialement
cordialement
Re le moustique est de retour
mis a part le fait que vous ne donnez pas la température en mode "surgélation" il faut faire attention au fait qu il y a une minuterie de dégivrage qui doit etre associée au thermostat (de dégivrage également) et a mon avis les deux doivent se bouffer le nez ?, en supposant que la résistance (mais je ne la vois pas) et/ou le système d inversion du fluide (si c est un froid ventilé) soit hors de pb ? sans avoir le protocole initial du fabricant ca risque d etre un peu compliqué a distance ??
si c est un froid statique il peut fonctionner en continu (avec son thermostat) sans aucun pb a condition de le dégivrer une fois par an comme les bons vieux congel de nos grand mères !
maintenant que le congélateur est vide j'ai commencé à ausculter la bête :le moteur pris isolément fonctionne correctement le froid arrive ! un thermostat coûte environ 40€ je veux être sûr...
et c'est vrai je me suis fais dévoré par les moustiques...
après avoir tout ouvert et trépané le congélateur a eu peur et il remarche... comprends rien !
