Problème electricite
Sos
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, tout fonctionne les lumières etc, mais aucunes prises ni chauffages.
Et au tableau il y a 2 gros fils noirs qui arrivent avec des fils petits jaunes, noirs, et bleus.
J'ai mis une réglette en haut arrivé de courant et il y a 2 disjoncteurs dispo 16 et 20 amp.
J'ai raccorder tous les relais ensembles par couleurs meme.
Et quand je met au tableau sur les 2 disjoncteurs les fils, rien ne se passe, toujours pas de courant aux prises ???????
Aidez moi car en plus pas de chauffage et il faut froid glagla.
Bonjour faites une photo du tableau ce sera plus car là on ne sait pas si c'est une nouvelle installation ou pas .
- Jai 3 noirs, 2 verts et deux bleus et de lautre coter jai 1 bleu ,1 marron et un vert.
Quand je met les couleurs ensembles et que je branche en dessous du boitier en mettant en haut un relais.
Ca marche je toujours pas.
Faut il vraiment mettre toutes les couleurs ensemble ?
Et dans les 6 boîtiers relais jai fais pareil
