Claquement
Hellowyse -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis quelques semaines maintenant les tuyaux de chauffage qui vont d un appartement à l'autre claquent (ça ne vient pas de mes chauffages et je les ai deja purgé)
Le technicien de maintenance du chauffage est passé déjà deux fois et il ne peut rien faire.
La pression au niveau de la chaudière est normal, la seule explication d'après lui est que quelqu'un dans l'immeuble a fait des travaux et qu'il y a mis des impuretés dans les tuyaux et vu que je suis au premier étage c'est moi qui ait le droit aux bruits.
Le truc c'est que ça fait ce bruit la nuit quand j'essaye de dormir donc je n'arrive pas à dormir.
Est ce que je peux exiger qu'une purge général de toute l'installation de l'immeuble soit faite?
Est ce qu'il y a une autre solution?
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr,
    Un des locataires a peut etre fait des travaux, mais pour moi rien à voir avec des impuretes dans les tuyaux.
    Il faudrait dévisser légèrement les colliers qui tiennent les tuyaux afin d'être certain qu'avec la dilatation les tuyaux coulissant bien dans les colliers
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      slt,
      pareil je doute que des imputées soit la cause, sinon elles se promèneraient dans tout le réseau, et puis même, quel genre peut faire ce bruit caractéristique à la dilatation des tuyaux ?
      Si travaux, surement que des colliers isophoniques n'ont pas été remis, ou alors un tuyaux sans protection en passage de cloison.
      un petit mot dans les communs, et tu fais un appel à qui :)
      si tu l'entends, tu dois pas être le seul
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Au moins avec astuces72, on pense la même chose ...
  3. Hellowyse
    Merci pour vos réponses.
    J'ai regardé dans tout l'appartement et je n'ai de collier que sur deux tuyaux. En plus celui qui a dans ma chambre a été peint donc je peux rien devisser.
    Je vais mettre un mot dans la partie commune et voir si je suis la seule à avoir ce problème
  4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bsr
    Mais les tuyaux trop serrés dans les colliers peuvent venir d'un autre appart ou ontété fait des travaux
